Resultat 1 till 13 av 13
2020-07-05, 11:16 #1
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Byta hallgivare Golf GTI 16V KR
Hej, jag behöver byta hallgivare.
1. Hur får jag loss rotorn (är den limmad?) Hallgivaren är bytt på 90-talet av VAG.
2. Hur får man sen bort kamen (skivan)
3. Går det att byta bara spolen? Eller behöver även kontakten (som sitter som den ska) bytas?
4. Hoppas på att slippa lossa fördelaren (som är tät mot toppen/ventilkåpan).
VH /johan
2020-07-05, 12:39 #2
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Hej igen, fick bort rotorn. Sannolikt är var den inte limmad.
Nu är nästa fråga kammen/skivan...hur får man bort den?
Jag noterar också att den som skruvat senast, satt dit 3 av 4 skruvar till hallgivaren.
Se bilden.
Man ser också att själva spolen är nitad i plattan med de 4 skruvarna.
På OEM-hallgivare verkar spolen skruvad i plattan.
Bifogad fil 11789
Som sagt, hur får man bort skivan? Eller är det så att fördelaraxeln behöver tas ur och är låst på insidan? = fördelare bort??
Vh JohanSenast redigerad av Johan Winell den 2020-07-05 klockan 13:32. Anledning: Stavnin
2020-07-05, 13:38 #3
- 2 135
Fördelaren lär definitivt skruvas bort.. se till att märka upp hur den satt med tex en rits/mejsel.
Sitter ju med två skruv och en o-ring, inte mycke olja som kommer ut heller, så bara plocka bort.
Axeln i sig är låst med ett koniskt stift som du lär knacka ur med hammare och ett lämpligt don, alternativt med ett brytstift, sen kan du lyfta ur axeln med skivan på och komma åt hallgivaren, som du byter komplett.. dessa är ibland nitade och lär borras bort och nitas/skruvas tillbaka.
Kontakten lyfter du rakt upp.. Lycka till!
2020-07-05, 14:41 #4
- 1 894
2020-07-05, 14:57 #5
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
2020-07-07, 23:02 #6
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Hej, jag har tagit bort fördelaren nu.
Hur får jag ur pinnen? Är den komiska så ska den ju åt rätt håll...
2020-07-08, 08:58 #7
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
Den sitter hårt. Ett bra mothåll ett dorn o en hammare är vad som behövs.
2020-07-08, 09:10 #8
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Har inget svar på den koniska delen men här har du en bra Youtube klipp på isärplock och byte av tätningar, som du kanske ska göra samtidigt när allt redan är isärplockat.
https://www.youtube.com/watch?v=tvHIttb6OvE
2020-07-08, 12:29 #9
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Hej igen, la 12V över ytterstiften snurrade på axeln och mätte med multimetern...inte ett liv på mittkabeln.
Pinnen är utdriven nu och ny givare är beställd. Avvaktar med packbox och fiberbrickor då jag inte har nåt läckage i fördelaren.
Det är ju bara ett 1h jobb att byta om det skulle uppstå.
Det finns inga synliga mekaniska fel på givaren.
Vh Johan
2020-07-25, 11:32 #10
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Hej, håller på att återmontera och ett frågetecken dyker upp avseende ”driverns” position på axeln. Den går ju montera i två lägen, 180gr intervall.
Jag tog en bild på driverns position innan jag drev ur pinnen med fördelaraxelns slits rätt upp:
Kollade sen på denna sida, och där känns det som att det sitter tvärt om:
http://vwdoc1.tripod.com/16VDistSealReplace.html
Dålig bild på webbsidan, men vrider jag min fördelare till detta läge efter att orienterat ”drivern” på axeln efter min ”före-bild” så ser det ut så här:
Kan det varit felvänt 180gr på min bil? Om tändkabelordningen på fördelarlocket är skiftad så är det väl möjligt...eller.
Vh Johan
2020-07-25, 16:17 #11
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Nu går den. Men tjurig att starta. Får pumpa med gasen. Känns som startfunktionen inte funkar.
När den väl gått igång så har den rätt tomgångsvarvtal och går jämt.
Nån som har något tips?
vh Johan
2020-07-25, 18:48 #12
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Provade att koppla ur kallstartsventilen och start och det blev ingen skillnad.
Ska mäta lite på anslutningen och ventilen i sig.
Brukar dessa tjärva ihop?
VH Johan
2020-07-25, 19:02 #13
- jul 2020
- Johan Winell
- Östergötland
- 35
Hej, motionerade anslutningen och knackade lite lätt på ventilen och nu startar den så snällt.
Nu ska jag byta kolv i ett bakok, fullaga ett avgaskäckage, och sen blir det första besiktningen på 16 år...
Vh Johan
Byta Hallgivare
Av mulle meck i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-06-08, 16:40 -
Byta kamrem 16v kr motorn.
Av GTITURBO i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2013-11-15, 18:37 -
Byta hallgivare (G40) på VW Golf 1.6
Av maccke i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-08-12, 20:18 -
Golf GTI 16v motorproblem. (KR motorn)
Av Raev i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-28, 06:31 -
givare i hallgivare KR och RP(m.fl.) bilar?
Av JettaSport i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-03-08, 19:28
