2020-07-04, 10:40 #1
Byta bensinfilter Golf mk1 gti
Det var inte igår jag gjorde detta senast.....
Behöver filtret fyllas med bensin innan montering eller kan det vara tomt? Blir kanske lättare att starta efter om man gör detta eller är det overkill? Om jag minns rätt fyller man filtret vid byte på nyare bilar. Tror detta gjordes när filter på en tidigare passat tdi byttes.
/Per
2020-07-04, 11:11 #2
Moderator
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Ja en bensinare med elektrisk pump behöver du inte fylla filtret på. Det löser sig när du vrider på tändningen och pumpen startar.
Per J
2020-07-04, 11:41 #3
Tack Per, då får filtret monteras dit i ”torre” då!
2020-07-04, 16:03 #4
Bytet gick bra (inkl. byte av samtliga tänddelar och luftfilter). Filtret var garanterat inte bytt på cirkus 20 år. Det kom ut både det ena å det andra efter några skakningar så nytta gör filtret garanterat. Nu återstår byte av olja + filter, bromsvätska och några bränsleslangar också men där vill jag ha en tillgång till en verkstadslift.
Offtopic men va gött med lite trådar om motorfordon tillverkade innan milleniumskiftet åsso
Och ja, jag har semesterSenast redigerad av Andersson Racing den 2020-07-04 klockan 16:25.
2020-07-06, 15:10 #5
Moderator
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Är det den gröna du mekar med eller har du fler?
Per J
2020-07-06, 15:32 #6
Mk1 GTI & Diesel. Sitter det något bensinfilter i tanken?
Av matsola i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2013-04-08, 11:47 -
Byta till coilovers golf mk1
Av Jocke_M i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2010-07-09, 20:49 -
byta från diesel till gtd, mk1 golf?
Av megahertz i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-02-23, 22:48 -
byta från k-jet till förgasare gti mk1
Av laen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-02-19, 16:51 -
Byta bränsleledningar mk1 gti (billigast)
Av Sebbe i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-06-18, 14:52
