Resultat 1 till 14 av 14
2020-07-03, 12:10 #1
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
Konstigt ljud på Tiguan 1.4tsi -14
Hej. Idag upptäckte jag konstigt rasslande ljud från motorn.Nån som vet vad det kan vara? Har ägt bilen några månader,ska jag kontakta bilförsäljare och kräva att de fixar felet?
<br>https://youtu.be/AeHiLFVR-Gg
2020-07-03, 12:12 #2
Kan underlätta om du skriver ut modell, årgång samt motortyp....
Det låter som diesel iallafall.
2020-07-03, 12:13 #3
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
Sorry. Vw tiguan, 1.4tsi , 2014
2020-07-03, 12:20 #4
Ok, det var ingen diesel....
Kan vara slitna kamkedjespännare. 1.4 tsi är tyvärr förenad med en del sjukdomar. För långt intervall mellan oljebytena kan strula till saker kopplat till spännare.
Jag vet inte hur länge man körde med kedja, tror att man bytte till rem på senare tsi. Det kan säkert någon annan bättre.
2020-07-03, 12:26 #5
Kollade upp detta med byte från kedja till rem och det var just 2014 man gjorde detta. Vet du om du har rem eller kedja? Kan vara vara ett slitet spännhjul till remen som låter med. Något med ac:n också. Hur långt har bilen gått?
Är du orolig kanske det är bäst att åka in till någon verkstad och få en bedömning av någon som jobbar med det.
2020-07-03, 13:00 #6
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
Har rem. Bilen har gått 7300mil. Har mailat bilförsäljaren ang ljudet. Får se vad de svarar. Hoppas bara att det inte blir nån dyr historia
2020-07-03, 14:00 #7
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 341
Ser ut som den har kamkedja, och det låter som det är utsliten dvs. förlängd och ska omedelbart bytas ut
tag en bild på motorn ovandel så får vi se troligen motorkod cavd cavc eller liknande
min gissning är lågviskositetsolja och/eller förlängd oljebytesintervall som orsakat det
2020-07-03, 23:28 #8
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
Motorkoden är CTHD. Ska ta en bild eller filma imorgon. Ska ha samtal med bilförsäljare imorgon oxå.
2020-07-04, 16:09 #9
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
Såhär ser den ut.
https://youtu.be/TWzjJCv-1EI
2020-07-04, 16:39 #10
- 2 341
Det är en äkta 1,4 Tsi med kamkedja på 160 gnägg
men låter helt normalt på videon
2020-07-04, 16:46 #11
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
2020-07-04, 16:58 #12
- 2 341
Hur är det med oljan ? är den bytt på länge ?
en tjockare olja kan göra att funktionen på kedjeträckaren fungerar bättre (Tag xW-40 istället för xW-30) välj oljefilter från Purflux
LS391 https://www.ebay.de/itm/193269318521 för evt. bättre flöde
2020-07-04, 19:45 #13
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
Oljan är bytt för 500km sen. 5w30. Kanske ska byta igen till 5w40. Försökte få tag på säljaren idag men han svarade inte. Ska försöka på måndag igen.
2020-07-28, 17:35 #14
- mar 2020
- Sanel Pedic
- Solna
- 24
Liten update. Bilen lämnades till bilförsäljarens verkstan och det visade sig att turbon och wastegate håller på och ge upp och behöver bytas . De bad mig kontakta försäkringen och anmäla maskinskada, de kommer stå för självrisken och reparationen. Så nu får man se vad försäkringen säger.
Konstigt ljud när jag slår på tändningen
Av cb82 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2020-03-30, 14:55 -
Konstigt ljud på Passat -11
Av Dempan1984 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2017-05-19, 00:27 -
Svårstartad Tiguan 1,4tsi
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-11-02, 10:07 -
Hjälp! Konstigt ljud på Tsi 1.4 170hk
Av dorian i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2010-10-29, 20:20 -
Konstigt ljud från avgasytemet på golf gti IV
Av bubblarn i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2008-01-14, 22:10
