Ämne: Köpråd passat 1.8T!
2007-10-08, 13:26 #1MartiniGäst
Köpråd passat 1.8T!
Tjena. Helt ny här och har några frågor ang. VW.
Jag är inne på att köpa en Passat 1.8T variant årsmod: 02-05 och undrar om det finns någon lista på vad man skall kolla lite xtra noga osv??? Serviceintervaller (när och vilka är dom dyra), kamremsbyte (när, vad kostar?), oilsludge probs? (har hört att problemet finns på VW åxo), om det finns några barnsjukdomar kvar mm, mm..
Allt är av intresse som rör denna punkt..
//Martini
2007-10-09, 07:58 #2MartiniGäst
Är det verkligen ingen som vet något om denna modell?????
//Martini
2007-10-09, 08:04 #3
Mina föräldrar har en passat sedan 1.8T -02. Köptes ny och har idag gått 12000mil. Enda problemet hittills har varit ett styrdon till ac;n. Annars inga problem. Har även fått lite rostangrepp vid skyltbelysningen.
2007-10-09, 08:14 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Kamremsbyte ska enligt VW ske innan 18000 mil, byt den dock vid ca 12.000 så slipper du dyra överaskningar om remmen går sönder. Vid byte av kamrem byter man även vattenpump. Kostnaden kan skilja en hel del mellan märkesverkstad och icke märkesverkstad. Jag betalade 4500 för mitt byte, den lokala VW verkstaden ville ha 10 000!
Framvagnsproblemen verkar ha minskat efter faceliften 2001, har iaf inga problem med min 03:a som snart gått 19 000 mil.
Korrosion i antennfoten kan ge taskig eller obefintlig radiomottagning.
Kolla så att ljusregleringen i framlamporna funkar.
Kolla så att oljebyten är gjorda i tid i serviceboken. Jag byter olja själv var 1500:e mil då jag anser att motorn mår bäst av det.
2007-10-10, 00:03 #5adisGäst
Jag hade en Passat 1.8T -04 och hade inga problem alls. Nu har jag inte hunnit köra mer än 4600 mil med den, innan jag sålde den.
På de tidigare årsmodeller var det problem med bromsar och tändspolar. Det finns lite mer att läsa här:
http://www.automotorsport.se/biltest...424/042406.pdf
