Resultat 1 till 11 av 11
    Martin Nyqvist
    Forshaga
    Nivåjustering framljus Golf mk6
    Har installerat nya framljus på min Golf GT -10. Allt blev bra men nivåjusteringen av halvljuset jobbar hela tiden. Har justerat in höjden rätt men hör och ser att den försöker justera höjden automatiskt även när jag kört en längre sträcka. Vad försöker den åstadkomma och hur får man systemet nöjt?
    Lite tunt med info här så då börjar vi gissningsleken bara för att jag är på lite gott humör idag. Du har bytt halogen till xenon? Du har bytt xenon till xenon? Du har bytt halogen till Kina-xenon? Har du några felkoder eller varningar i kombiinstrumentet?
    På Golf5 så säger dom att systemet ska kalibreras vid lampbyte, alltså själva xenonlampan. Är det gjort?
    Jag kan tänka mig att det är samma på Golf6, och speciellt då man bytt armaturerna som jag tolkar det som att du har gjort.
    Martin Nyqvist
    Forshaga
    Det är original lampor för halvljus (halogen), inte xenon. Inga felmeddelanden, har inte kollat felkoder via VCDS eller liknande.
    Det där ser inte ut som en original halgenstrålkastare. På Golf6 så har halogenstrålkastare reflektor och inte projektorlins.
    Halogen har ju ingen automatisk nivåreglering, så endera har du köpt nåt Linglong som inte funkar med bilen, eller så har du klämt någon kabel till den elektriska höjdregleringen som gör att det lever ett eget liv.
    Man kan ana små LED pluppar i nederkant mot grillen så nej - definitivt inte original.
    Martin Nyqvist
    Forshaga
    Det är samma lamptyp men inte samma reflektor. Det är framljus från DEPO.
    https://spareto.co.uk/products/depo-...41-1105p-ldem1
    Citat Ursprungligen postat av Nyqvist Visa inlägg
    Ja men då så. Då frågar du säljaren varför din nivåreglering lever ett eget liv.
    Martin Nyqvist
    Forshaga
    eBay
    Finns ingen garanti eller support att få därifrån, så det var därför jag ställde frågan i det här kloka forumet istället.
    eBay
    Som sagt - du får börja mäta lite och se var problemet finns. Man kan ju ana att styrningen i lampan inte är kompatibel med impulsen från justeringsratten. Alternativt, 999999999 av 1000000000 bilägare vet inte ens om att den där lilla ratten i instrumentpanelen sitter där för regleringen av höjden när man kör med last. Koppla ur funktionen. Kan inte tänka mig att bilprovningen testar den funktionen. Men kör du släp och husvagn är det ju rimligt att den är i funktion.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2020-03-13, 10:06
  2. Prisbild golf r mk6
    Av Mikegti i forum VW-forum
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 20:41
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 14:34
  4. Problem med framljus Golf MK4 -00.
    Av nelik i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-05-30, 01:15
  5. Konstigt el fel Golf Mk4 Framljus
    Av christian19 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 19:35
