    apr 2020
    Ola Larsson
    Gävle
    Vad är detta? Golf MK4 kabel?
    Vad är detta för kabel? Hade in bilen på service för motorlampan lyste och ECU och fick tillbaka den åtgärdads dom säger
    Nu hänger denna kabel löst under instrumenten
    Sent from my iPad using Tapatalk
    apr 2020
    Ola Larsson
    Gävle
    Jag vet att det inte är en så kallad odb osv men kan det vara en annan form av diagnos kabel??
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    På min Audi A4 B5 från 1998 (ungefär samma årgång som en Mk4) fanns det en kontakt som fysiskt såg ut som en OBD2 men hade ett protokoll som inte funkade med den bluetooth OBD2-läsare som jag köpte till min Android-mobil. Kontakten satt dock inte ovanför pedalstället som på modernare bilar utan om jag minns rätt satt den någonstans i mitt-konsolen ungefär vid baksätets ask-kopp.
    Så om du inte hittar något som ser ut som en OBD2-kontakt just där behöver det inte säkert betyda att det där är en ersättare för OBD2-funktionen.
    Hyffsat säker på att det där är kontakten till ett av vag installerat cargard 950S/T70C larm, som någon nu plockat bort.
    Namn:  996472ba2e1537ac30e2b5f146afc2fa.jpg
Visningar: 444
Storlek:  9.6 KB
    Namn:  maxresdefault.jpg
Visningar: 345
Storlek:  136.9 KB
    Tror du har rätt, känns bekant den kabeln. Och ”tittar fram” på rätt ställe.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    På mk4:an sitter diagnostikuttaget framför växelspaken bakom en täcklucka
    har meken helt enkelt stulit larmmodulen ?
    apr 2020
    Ola Larsson
    Gävle
    Well den blinkar ju vid dörren som förut eller är det inbyggda?
    Jag har aldrig haft några larmkontroller eller sådant till den utan endast nyckel
    Philip
    Citat Ursprungligen postat av Cinzano Visa inlägg
    Den röda dioden på dörren indikerar - så vitt jag känner till - endast att den elektroniska startspärren är aktiverad.
    Det tidigare Cardguard-larmet bör ha haft en separat liten dosa som blinkade rött eller blått och som normalt satt i nedre vänstra hörnet på insidan av vindrutan. Men larmet verkar som sagt vara bortmonterat.
  1. Golf Cab Gli 1983, vad är detta för slang?
    Av Seventyseven i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-05-09, 14:14
  2. Vad är detta?
    Av Aspen-83 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 17:37
  3. Vad är detta?
    Av Mefirst82 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 18:40
  4. Vad är detta? Less!
    Av Jocke_M i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-02, 17:55
  5. Vad är detta? [Golf Mk2 -88]
    Av Dajjmen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 16:58
