2020-05-29, 01:00 #1
- apr 2020
- Ola Larsson
- Gävle
- 10
Vad är detta? Golf MK4 kabel?
Vad är detta för kabel? Hade in bilen på service för motorlampan lyste och ECU och fick tillbaka den åtgärdads dom säger
Nu hänger denna kabel löst under instrumenten
Sent from my iPad using Tapatalk
2020-05-29, 21:31 #2
- apr 2020
- Ola Larsson
- Gävle
- 10
Jag vet att det inte är en så kallad odb osv men kan det vara en annan form av diagnos kabel??
2020-05-30, 11:09 #3
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 546
På min Audi A4 B5 från 1998 (ungefär samma årgång som en Mk4) fanns det en kontakt som fysiskt såg ut som en OBD2 men hade ett protokoll som inte funkade med den bluetooth OBD2-läsare som jag köpte till min Android-mobil. Kontakten satt dock inte ovanför pedalstället som på modernare bilar utan om jag minns rätt satt den någonstans i mitt-konsolen ungefär vid baksätets ask-kopp.
Så om du inte hittar något som ser ut som en OBD2-kontakt just där behöver det inte säkert betyda att det där är en ersättare för OBD2-funktionen.
2020-05-30, 11:27 #4
- 2 137
Hyffsat säker på att det där är kontakten till ett av vag installerat cargard 950S/T70C larm, som någon nu plockat bort.
2020-05-30, 12:30 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2020-05-30, 21:29 #6
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
På mk4:an sitter diagnostikuttaget framför växelspaken bakom en täcklucka
har meken helt enkelt stulit larmmodulen ?
2020-06-05, 21:23 #7
- apr 2020
- Ola Larsson
- Gävle
- 10
Well den blinkar ju vid dörren som förut eller är det inbyggda?
Jag har aldrig haft några larmkontroller eller sådant till den utan endast nyckel
Sent from my iPad using TapatalkSenast redigerad av Cinzano den 2020-06-05 klockan 21:34.
2020-06-05, 22:54 #8
- Philip
- 229
Den röda dioden på dörren indikerar - så vitt jag känner till - endast att den elektroniska startspärren är aktiverad.
Det tidigare Cardguard-larmet bör ha haft en separat liten dosa som blinkade rött eller blått och som normalt satt i nedre vänstra hörnet på insidan av vindrutan. Men larmet verkar som sagt vara bortmonterat.
Golf Cab Gli 1983, vad är detta för slang?
Av Seventyseven i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2016-05-09, 14:14 -
Vad är detta?
Av Aspen-83 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-02-09, 17:37 -
Vad är detta?
Av Mefirst82 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-07-21, 18:40 -
Vad är detta? Less!
Av Jocke_M i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-03-02, 17:55 -
Vad är detta? [Golf Mk2 -88]
Av Dajjmen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-05-31, 16:58
