Resultat 1 till 5 av 5
    maj 2020
    Fredrik German
    Huddinge
    Montera sidopanel i baksäte på Passat B7
    Namn:  Vw-Passat-B7.jpg
Visningar: 616
Storlek:  36.2 KBHej alla!
    Jag är "Färsking" här och tänkte be om hjälp. Mitt problem är att jag tog bort en sidopanel (bakom bilbältet) i baksätet när jag skulle dra kablage för en back-kamera i min Passat B7 från 2011. Någon som gjort samma sak och kan ge något tips på hur f-n man får tillbaka panelen? Den var svår att få bort och känns omöjlig att få tillbaka. Med vänlig hälsning: Fredde i Huddinge.
    Utan bild går det inte ens att förstå vilken av de flera paneler som sitter i området runt baksätet du menar.
    maj 2020
    Fredrik German
    Huddinge
    Hej AndySwede.
    Tack för att du uppmärksammade detta, själv var jag så förbannad på min panel att jag inte kunde tänka klart. Har laddat upp bild nu
    Rikard
    Bara att se på baksidan av sidostödet, den lyftes väl upp när du demonterade?
    Börja med att lyfta sitsen, därunder lossar du (10mm) den nedre delen av sidostödet.
    Jag kan inte minnas att jag brottat ned en B7 men på alla andra VAG jag dissekerat är det som Mex165 säger normalt i kombination med ett gäng metallclips. Dessa brukar gå av, de sitter kvar på karossidan, de flyger iväg, de sitter kvar på panelen och går sönder när man ska klappa till panelen när den ska tillbaka om man är oförsiktig.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2019-12-17, 19:51
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-09-27, 10:38
  3. H8 dimljus på Passat B7 2013?
    Av fear50 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-09-17, 11:38
  4. 235/35-19 et35 på Passat B7?
    Av Streby i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-05-13, 19:18
  5. Montera öglor för barnstol Passat B7
    Av quackpack i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2015-04-02, 20:43
