    maj 2020
    Erik Larsson
    Bergsjö
    1,2 TSI (2014) rycker vid belastning - mellan 1400-2500rpm
    Håller på att bli galen på fruns Rapid 1,2 TSI.
    Den rycker när den lilla Turbon laddar. Har bytt bränslefilter, luftfilter. Kollade på Iridium tändstiften som har något slitna byglar på två burkar.
    Någon som kan ge tips, kan ju vara både bränsle eller tändning. Finns bara en (1) tändspole på den här modellen. Motorlampan lyser inte och har aldrig tänts. Någon som känner igen symtomet?
    Den är lite modernare än de \8/or jag brukar skruva med.
    Bilen har aldrig krånglat och körts i 9000mil i vår ägo, gått totalt 12000 mil. Servad på 3000 mil, körd mestadels långkörningar.
    Tack på förhand!
    mvh/Erik
    Det tråkiga svaret är alltid - har du fått hjälp att läsa ur felkoder? Du kan byta ut större delen av motorn innan du hittar rätt slang som drar lite tjyvluft...
    maj 2020
    Erik Larsson
    Bergsjö
    Hej, kan den registrerat felkoder trots att inte motorlampan lyser?
    I så fall är det nästa steg. Turbo slang/rör är till stor del i hårdplast på dessa motorer. Har inte hittat något som ser sprucket ut.
    Den går som vanligt annars, är när turbon jobbar som mest den rycker till.
    tack för svar!
    /Erik
    Motorlampan tänds gärna för sånt som kan ge sämre avgasrening. En glappande wg eller slang behöver inte nödvändigtvis resultera i sämre förbränning, det kan lagras orimliga värden av olika givare. Som sagt, en felkodsurläsning tar tre minuter, så det handlar väl om hur du vill disponera din tid och dina pengar...
  1. Knackande ljud vid belastning
    Av peosj i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-08-18, 14:07
  2. Tar vatten vid belastning
    Av TimeJudge i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-04-16, 10:24
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2014-02-12, 09:31
  4. Gnissel vid belastning. Golf vr6 syncro
    Av T.Gustavsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-11-15, 22:37
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-07-22, 18:18
