    apr 2020
    Hans Larsson
    Umeå
    Passat GTE laddningsfråga
    Hej. är sedan ca 3 månader ägare till en beg Passat GTE. Brukar ladda bilen via vägguttaget i mitt garage. Har de senaste gångerna noterat att det startar någon sorts fläkt i motorrummet en kort stund lite då och då. Då jag bor i Umeå har jag haft max 10 grader varmt i garaget under vintern men nu har det blivit varmare ute så det är ca 17-18 inne i garaget.
    Är det kylning av nån komponent som blir varm vid laddningen?
    Tacksam för svar
    Vad står det i instruktionsboken om laddningen?
    Martin Månsson
    Ystad
    Hej.
    Har också en Passat GTE sedan 6mån tillbaka. Min låter också lite vid laddning. Säkert så att laddaren behöver kylas, samt att det kan vara cirkulationspumpen till kylvattnet till batteriet. Känn på valfri laddare till mobil/laptop så känner du att dessa bli ganska varma, tänk då hur varm laddaren bör bli när man krämar på med mellan 6-16A.
    apr 2020
    Hans Larsson
    Umeå
    OK, tack för svaret. Jag laddar bara med 5A för att inte ta ut max då säkringen i garaget är på 10A. Vid laddning med 5A tar det lite drygt nio timmar att ladda fullt.
  1. Passat GTE laddningsfråga
    Av PassatGTEel i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-04-24, 16:34
  2. Byta växelspak Passat GTE
    Av Henkan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-02-17, 12:25
  3. Ny Passat GTE
    Av PrimusX i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-12-11, 03:26
  4. Passat GTE beställd
    Senaste inlägg: 2017-10-01, 19:36
  5. Passat GTE generation 8
    Av Marcus i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-08-14, 10:44
