2020-05-21, 19:52 #1
Climatronic / ACC / ECC felkoder... ?
Hej !
En av familjens bilar har sedan någon vecka tillbaka haft lite problem med värmeregleringen i kupén
så idag gjordes felkodsavläsning med VCDS.
Tydligen verkar det vara fel på 2 olika spjällmotorer.
Men var kan man hitta bilder / förklaring på vilka spjällmotorer som fysiskt avses i bilen ?
2020-05-22, 09:47 #2
Har hittat denna bild som jag tror är från ETKA
och som i alla fall grovt förklarar reglermotorernas placering:
11. # 8D1820511F
Servomotor defroster flap / temperature regulating flap / locking flap ( V68 / V70 / V85 ).
14. # 1J2907511A
Positioning motor for recirculated air operation ( V71 ).
Om jag fattar saken rätt så finns det alltså 4 stycken olika reglermotorer.
Men hur faan ska man veta vilken som är vilken när 3 av dem tydligen tom har samma artikel nummer ?Senast redigerad av 2stroke den 2020-05-22 klockan 09:54.
2020-05-22, 10:33 #3
- 2 014
Med VCDS kan du köra en motor i taget och testa, det finns också en funktion där man kan adaptera ändlägen. Prova detta innan du river ut allt.
2020-05-22, 22:08 #4
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 69
Skanna även på nyaste engelska, svenska VCDS är inte så stabilt ibland.
2020-05-22, 22:56 #5
2020-05-24, 09:36 #6
- 2 014
Då återstår väl bara hederligt arbete. Fetta in händer, armbågar och axlar och kryp in och jobba
spjäll kan ha fastnat, motor kan vara trasig, armar kan ha hoppat av från motoraxel eller spjäll. Be någon starta testsekvensen medan du är där ”nere så” går väl felsökningen snabbare.
2020-05-24, 12:17 #7
Rep av ACC/ECC/Climatronic i GBG/Borås/Jönköping området... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-07-15, 23:12 -
Climatronic felkoder... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-09-02, 23:08 -
Blinkande ECC-panel
Av gekko i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-08-23, 16:20 -
Ecc fråga gti 99:a
Av Mikegti i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-08-22, 19:25 -
Fråga ang. ECC, ojämn tomgång, behöver hjälp.
Av Eddy i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-06-09, 20:37
