2020-05-07, 11:57 #1
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Baklucka stängs inte helt Passat Sedan 2015
Nu har min automatiska baklucka börjat strula. Bilen är en Passat Sedan 2015 B8. När man trycker på knappen på insidan av lucka för att stänga går luckan ned som vanligt men den dras inte ned sista biten. Lägger man handen på och hjälper till lite dras luckan ned.
Fel i "låskistan"? Eller kan det vara klämskydds funktionen? Kan man kolla / göra nått mha OBDeleven som jag har?
2020-05-07, 12:46 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 031
Med din OBDeleven borde du kunna läsa ur eventuell felkod på lås eller luckans funktion. Jag kan tänka mig att det kan ha nåt med klämskyddsfunktionen att göra eftersom låset funkar, eller så har luckfunktionen tappat minnet och behöver en basic setting för att hitta ändlägen igen. Luckans varningston låter inte när den stannar i det läget?
2020-05-07, 13:04 #3
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Tack för snabb respons!
"Varnings toner" tror jag inte min bil har, inget jag tänkt på. Har ju hänt att jag haft något i vägen tidigare men det enda som händer då är att luckan sluta stänga och vänder-öppnar igen, inga varningstoner.
Är det "svårt" att göra en basic setting mha OBDeleven?
Sen om man provar igen "kan" det funka att den dras ned helt, 1 gång av 10 typ... så helt trasigt är det inte (ännu)
Baklucka sharan 2012 stängs ej
Av knutsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2021-02-23, 07:27 -
Passat B5 1.8T Elfel motor/el stängs inte av
Av PsyCor i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2015-07-15, 01:22 -
Baklucka öppnar inte Passat Variant -07
Av farbror i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2014-02-27, 23:53 -
Golf V GTI -05 Stereon helt död, hittar inte felet!
Av Zeeeta i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-05-27, 20:59 -
Efterlysning, mäta baklucka sedan, mk3-mk5, passat B3-B6
Av JettaGTS i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-10-06, 22:48
