Resultat 1 till 5 av 5
2020-04-30, 00:48 #1
- apr 2020
- Karolina Landowska
- Skogås
- 2
VW Passat GTE infällbar dragkrog som felar
Jag har köpt en begagnad VW Passat GTE årsmodell 2016 från bilfirma i januari och idag skulle jag testa dragkroken. Jag har en infällbar dragkrok och tryckte på knappen. Dragkrogen fälldes ned men sedan när jag skulle "haka i"/låsa den i position så gick det inte. Dragkroken hänger bara och går varken att låsa i utfällt läge eller fälla tillbaka. När jag startar bilen lyser givetvis en varningslampa och lampan på själva knappen för dragkroken blinkar. Finns det något jag kan kolla själv eller är det bara att boka en tid på verkstaden?
Jag funderade på om det kan vara någon säkring som gått? Jag har inget säkringsschema i instruktionsboken. Är det någon som vet vilken/-a säkring/-ar som går till dragkroken?
Vad kan det vara för fel om det inte är säkringen? Jag har som sagt nyligen köpt bilen och vill ogärna punga ut med 10-tusentals kronor på att reparera dragkroken.
Tacksam för svar
Vänligen,
Karolina
2020-04-30, 04:53 #2
- 1 899
Du ska börja med att kontakta firman du köpte bilen av såklart.
Senast redigerad av vfr den 2020-04-30 klockan 08:25. Anledning: Borttagning av onödig citering av hela inlägget precis före
2020-05-01, 18:01 #3
- 2 021
Som ovan. Kontakta firman som sålde bilen till dig, i alla fall om du har garanti kvar. Har den gått ut och de ändå inte vill hjälpa dig, skicka PM så kan jag läsa ut felkoder och felsöka åt dig innan du åker till dyrverkstaden.
2020-05-27, 12:08 #4
- apr 2020
- Skogås
- 2
Hej. Nu har det gått några veckor och jag gjorde givetvis som candyweiss föreslog och kontaktade bilfirman som jag köpt bilen av. De skickade bilen till verkstaden som konstaterade att låset i dragkroken var defekt och har således aldrig fungerat. Bilen gick tidigare som en leasingbil hos ett företag och de testade troligen aldrig dragkroken. Idag fick jag ett positivt svar från bilfirman att de står för kostnaden att byta ut hela dragkroken. Tack för hjälpen
2020-05-27, 14:39 #5
- Philip
- 229
Bra med återkoppling och kul att det löste sig smidigt!
Nu är det bara att börja dra flyttlass
Passat GTE laddningsfråga
Av PassatGTEel i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2020-04-24, 15:34 -
Passat GTE - någon dold meny som visar detaljerad driftstatistik?
Av bjogen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-05-09, 10:52 -
Ny Passat GTE
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2017-12-11, 02:26 -
Passat GTE beställd
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-10-01, 18:36 -
Passat GTE generation 8
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2017-08-14, 09:44
