Resultat 1 till 8 av 8
    apr 2020
    Nicklas Bergkvist
    Borlänge
    Gummi till tändhatt sitter kvar över stift Golf R 2015
    Tänkte vara duktig i Coronatider och byta tändstiftsjälv på min Golf.
    Insåg att det var lite mer saker jag fick skruva bort och flytta för att kunna benda upp tändhattarna.
    En gängstång bland annat med jordpunkt. Sedan får man slita som en gnu för att få av själva hatten och
    då fastnar själva damaskern gummit kvar över stiftet. Hur få man bort den bara slita eller ska den var kvar och man skruvar bort stift md den på med hjälp a special hylsa?
    Jag har en Golf R 2015
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Sen tråden nedan samt efterföljande kommentarer rörande byte stift på min fd Golf 7 R 2014.
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post233746
    Mao lossa spolarna med varm motor.
    Har gummiröret/slangen gått av eller släppt vid överdelen på spolen? Förstår inte riktigt...
    nov 2010
    Peter Christner
    Se här vid 6.15. Kanske samma problem du råkat ut för.
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Har gummit lossnat så behöver man troligen inhandla en ny spole
    apr 2020
    Nicklas Bergkvist
    Borlänge
    Var precis det som hänt mig som i filmen. Man har ju inget sånt där tjusigt expander verktyg att dra med.
    Frågan är om jag kan sätta ihop dom igen och använda eller om det blir fel avstånd eller dålig kontakt.
    Var bra instruktionsfilm skulle ha kolla sådan innan inser jag, men aldrig varit nå konstigt med att byta stift förut.
    nov 2010
    Peter Christner
    Innehållet i gummidelen. Gissar på att det är en spiralformad fjäder som tjänar som ledare. Borde gå att sätta ihop om man kan säkerställa att det blir kontakt igen. Du får kolla vad som finns i den.
    Han i DAP videon har som du säger ett lyxverktyg till spolarna....har inte jag heller . Använde grovt buntband istället.
    apr 2020
    Nicklas Bergkvist
    Borlänge
    Har fått loss allt till slut nu, men tyvärr så är två tändhattar för trasiga i gummit så bilen går dåligt vid belastning.
    Så nästa påskmust är nu. Kan man köpa två tändspolar och hoppas den går bra? rent elektriskt om det är samma induktans och så borde det ju funka. Ser att det finns billigare från Deplhi med mera. Bosch brukar man ju kunna lita på de kostar lite mer. Undrar vilket märke det är på de som är original svårt att se. Eller åker man på att köpa 4 nya erfarenheter tips här också önskas.
    jun 2010
    Andreas
    Min erfarenhet av 1,6 fsi och 1,4 Tsi när en spole behöver bytas så behöver alla 4 bytas
    ska finnas ett fett att smeta invändigt så gummit inte fastnar på tändstiftet det ska heta Beru ZFK 01 men är svår att få tag på, vet ej om denna produkt är efterföljare: https://www.bildelaronline24.se/beru/994900
    edit : https://www.bildelaronline24.se/beru/994899
  1. Gummi lister till golf mk 2
    Av green_devil i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-01-23, 06:29
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 18:31
  3. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-09-03, 09:06
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 10:56
