    feb 2020
    Roland Toresson
    Skara
    Passat 4motion bakaxel, vilken modell kommer den från
    Namn:  4motion passat.jpg
Visningar: 1535
Storlek:  43.3 KB
    Håller på och letar efter passande delar till mitt projekt, och har hittat denna bakvagn från en Passat 4motion.
    Har lånat bilden från ett tidigare inlägg här på sidan.
    Men jag har inte riktig lyckats hitta exakt på vilken modell den sitter på, har sett en på bildelsbasen som är från en Passat diesel 06 som är samma.
    Men på modeller tidigare och senare så hittar jag bara bakvagnar som har aluhjälpram och stag som går framåt.
    Tycker att den borde finnas på flera årsmodeller?
    Är det någon kunnig som har kläm på vilken modell den sitter på och mellan vilka år, så skulle jag vara tacksam.
    Senast redigerad av RolandT den 2020-04-05 klockan 14:43. Anledning: Ändrat från baxaxel till bakvagn, som är mera rätt
    Söker du Torsen system eller Haldex system? Den PQ46 baserade Passaten från hösten 2005 har tvärställd motor och Haldex. Den tidigare PL45 baserade Passaten har längsmonterad motor med Torsen (Audi-plattform).
    Senast redigerad av Marcus den 2020-04-05 klockan 20:58. Anledning: Jag blanade ihop Visko och Torsen, vilket Lasse62 korrekt påpekade. Korrigerat.
    feb 2020
    Roland Toresson
    Skara
    Jag är bara intresserad av hjulupphängningen, skall ha motorn i bak och driva direkt på axlarna.
    Tanken är att ev para ihop den med en EA888 1,8 eller 2,0.
    Antingen göra ny hjälpram eller svetsa om så man får bort böjen över diffen så motorn får plats.
    Jag har Haldex på min -10 med helt annan bakvagn så de borde vara en äldre modell med Visko system som den då kommer i från.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Söker du Visko system eller Haldex system? Den PQ46 baserade Passaten från hösten 2005 har tvärställd motor och Haldex. Den tidigare PL45 baserade Passaten har längsmonterad motor med Visko.
    Passat 3B/3BG 1997-2005 har mkt riktigt längsmonterad motor men inte Visco utan Torsen (samma som t.ex Audi A4 B5-B6)
    sista Passat med Visco var årgång 1996
    Helt rätt, var jag som blandade ihop det. Audi Torsen teknik är det, helt korrekt. Tack!
    feb 2020
    Roland Toresson
    Skara
    Ok tack för putten i rätt riktning, det var Passat 01-05 bland annat som den finns på. Kollade på bildelsbasen men de fanns ingen bakaxelbak där till salu för att jämföra med, men jag tittade på bärarmar istället och de stämde med fotot.
    Audi A4 generation 1 (typ 8D 1994-2001) och 2 (typ 8E 2000-2004) samt Audi A6 generation 2 (typ 4B 1997-2001) kanske har något liknande.
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-04-14, 12:10
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-08-09, 21:03
  3. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 01:14
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 08:31
  5. vilken modell har crossflow topp
    Av matti i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 05:52
