Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Blåtand
    mar 2020
    Lucas Lundström
    Växjö
    Blåtand
    Köpte en passat 2010 för några månader sedan, kom fram till att det fanns telefonförberdelser men kan inte ansluta mig, ligger 4 telefoner som redan är anslutna men kan inte ta bort dem. Kan inte dessa bilar för 5 öre men sitter en rcd310 i han. Har någon en lösning på detta?
    Radera befintliga BT profiler. Öppnat den berömda boken för att titta hur du gör?
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Följde det inte med någon instruktionsbok för rcd 310 vid köpet?
    Henrik Lind
    Nyköping
    Ifall det är samma sak som på min Skoda Octavia 2011 som jag hade tidigare och om jag minns allt rätt så aktivera Bluetooth i din telefon och gör telefonen synlig, slå på tändningen i bilen och sök efter nya BT enheter på telefonen. Du kan bara söka efter nya enheter under några minuter från det att du slagit på tändningen, för efter den tiden så stänger bilen av möjligheten att ansluta nya enheter.
    Det kan stämma att bilen kan känna igen fyra telefoner och om du då ansluter en femte telefon så kommer den äldsta telefonen att raderas från bilen. Jag kommer inte ihåg ifall man kan radera gamla telefoner från bilen på något annat sätt.
    mar 2020
    Lucas Lundström
    Växjö
    Står ganska tydligt att jag inte kan men rätt snällt av dig att säga
    Där någonstans problemet ligger, den vill inte ansluta till min telefon men är inga problem i mina föräldrars tiguan
    Rikard
    Bara att gå in via MFA och radera.
    mar 2020
    Lucas Lundström
    Växjö
    Testat det med, ringt ett gäng olika mekaniker som hållit på med vw men ingen har en aning, hittar ingen ny modul att sätta i heller
    i RCD310 sitter den inbyggd i apparaten. Har du testat varianterna att låta bilen söka telefonen och du har BT synligt? Låta telefonen söka bilen?
    Daniel
    Gällivare
    Blåtanden är inte inbyggd i RCD310. Enda som har det är RNS315.
    Man raderar BT profilerna i färddatorn på bilen under Telefon och intställningar.
    Är flera år sedan jag gjorde det så minns inte exakt.
    Sen finns det BT audio i menyn på alla RCD310 även fast bilen inte har BT modulen.
    Så man kan bli lite lurad.
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2017-05-23, 22:36
  2. Blåtand RNS510
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-03-31, 21:56
  3. Installerat VW Blåtand Premium, går inte byta låt via varken rattknappar eller stereo
    Av SupaBeast i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2015-06-15, 14:32
  4. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-05-06, 13:41
  5. Musik via blåtand i RCD510
    Av frazer i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 14:56
