    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Koda bromsstyrdon Passat 2006
    En bekant har bytt parkeringsbromsstyrdon, de försökte koda in det själva men styrdonet accepterade inte kodningen, jag tog då vcds och kodade in styrdonet med det jag tyckte verka lämpligt, tror det blev 0000013.
    Hur som helst så är bromsstyrdonets kodning nu 00000000, eller fler nollor.
    Läste då på rosstechs sida att bromsstyrdonets kodning nollställs när man kodar EPBn, har testat att koda det på nytt men EPBn vägrar fungera, något stämmer inte och ger felkod (i EPB).
    Hur hittar man garanterat rätt kodning för bromsstyrdonet?
    Mvh Tommy
    Skickat från min ELE-L29 via Tapatalk
    Med bromsstyrdon - menar du #3 ABS modulen?
    Rikard
    Varför är epb bytt?
    Har du original vcds? Då har du kodningshjälp i vcds.
    Det är viktigt att veta vilken modul det är, eftersom man kan behöva bygga ihop en login code innan den går att koda.
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    EPB hade fel på en utgång för motorn till bromsoket.
    Jag har original VCDS och kört hjälpen för att koda ABS-styrdonet som tappat kodningen, ska kolla på den igen och se om jag missade något när jag försökte sist.
    Rikard
    Vad har ABS för felkoder efter att den accepterat kodningen?
  1. Koda Passat ACC?
    Av Mex165 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2020-01-27, 20:39
  2. Rassel Passat 2.0 FSI 2006
    Av wzr073 i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-11-06, 07:30
  3. koda nycklar Passat-99
    Av briko6 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-05-31, 08:40
  4. Däckstorlek Passat 2006
    Av Thobbie i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 17:21
  5. Koda in nyckel, Passat 95
    Av berlands i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 17:12
