    dec 2019
    Erik Karlsson Landén
    Batteriet laddar ur, vad gör (Multifunction control module1)
    Har mätt upp att det verkar vara säkring 3 som står för konsumtionen av ström när bilen är avstängd. När jag rycker denna så droppar förbrukning från 0.24 till 0.04. Enligt google så är säkring 3 i översta säkringsmodulen inne i bilen (Multifunction control module1)
    Så nu vet jag vilken krets det är som ställer till det, men hur går jag vidare? Vart sitter Multifunction control module1 och vad gör den?
    Bilen är en Transporter T5 2009.
    Mattias
    Falun
    0.24A är inte så mycke, fullt normalt tills alla bussar "somnat".. även om den nu drog 0.24A konstant, så skulle T5ans absolut minsta batteri på 77A klara sig i över 13 dygn.
    ..så jag hade nog börjat med ett friskt batteri i ditt fall
    Mfc är nog kanske styrdon till ratten.
    dec 2019
    Okay, ska testa att låta den stå längre och mäta hela tiden, saken är att det är ett nytt batteri. Det va det första jag bytte då problemen med lute trögare start uppstod. Har nu laddat detta batteri inomhus och ska testa igen. Återkommer
    dec 2019
    Jag testade nu att koppla in multimeter och mäta efter 45 min då hade det droppat till 0.03 så verkar funka fint! Kanske bara va nån engångsgrej att det blev lite trög start ett par gånger.
    Andreas VCDS VCP
    Du kanske kör korta sträckor och använder bränslevärmare...?
    dec 2019
    Ja det blir en del korta sträckor, sitter en värmare i, men den går på batteri nummer 2 i bilen så ska inte påverka start-batteriet.
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2017-07-11, 22:44
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2009-09-18, 23:28
  3. Drar ur batteriet!!
    Av cnell i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 21:43
  4. VR6a laddar ur sig själv
    Av Ravenous i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 16:09
  5. Batteriet laddas ur, jetta.
    Av JettaGTS i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 21:57
