2020-03-29, 16:48 #1
- dec 2019
- Erik Karlsson Landén
- 20
Batteriet laddar ur, vad gör (Multifunction control module1)
Har mätt upp att det verkar vara säkring 3 som står för konsumtionen av ström när bilen är avstängd. När jag rycker denna så droppar förbrukning från 0.24 till 0.04. Enligt google så är säkring 3 i översta säkringsmodulen inne i bilen (Multifunction control module1)
Så nu vet jag vilken krets det är som ställer till det, men hur går jag vidare? Vart sitter Multifunction control module1 och vad gör den?
Bilen är en Transporter T5 2009.
2020-03-29, 22:33 #2
- 2 135
0.24A är inte så mycke, fullt normalt tills alla bussar "somnat".. även om den nu drog 0.24A konstant, så skulle T5ans absolut minsta batteri på 77A klara sig i över 13 dygn.
..så jag hade nog börjat med ett friskt batteri i ditt fall
Mfc är nog kanske styrdon till ratten.
2020-03-30, 12:23 #3
- dec 2019
- 20
2020-03-31, 09:24 #4
- dec 2019
- 20
Jag testade nu att koppla in multimeter och mäta efter 45 min då hade det droppat till 0.03 så verkar funka fint! Kanske bara va nån engångsgrej att det blev lite trög start ett par gånger.
2020-03-31, 17:37 #5
- 2 022
Du kanske kör korta sträckor och använder bränslevärmare...?
2020-04-05, 01:09 #6
- dec 2019
- 20
Något drar ur batteriet på Golf GTI -05
Av k49 i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2017-07-11, 22:44 -
Batteriet laddas ur även fast bilen är avstängd
Av pedalen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-09-18, 23:28 -
Drar ur batteriet!!
Av cnell i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-05-19, 21:43 -
VR6a laddar ur sig själv
Av Ravenous i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-07-21, 16:09 -
Batteriet laddas ur, jetta.
Av JettaGTS i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-12-05, 21:57
