Resultat 1 till 12 av 12
2020-03-20, 13:53 #1
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
20" fälgar till Passat B8
Sneglat på lite olika fälgar till min B8 och undrar om det är några bekymmer med frigång på fälgar som är 8,5" breda med ET35 ? Kommer det att ta i skärmkanterna? Har idag sportschassi, men tänker byta till 35mm sänkningssats.
Kom gärna med lite input
2020-11-10, 19:29 #2
- nov 2020
- Markus Nordenström
- Gnosjö
- 3
Lyfter denna tråd och undrar samma sak.
En Passat B8.5 R-Line Edition.
Sugen på 20" men undrar vad för bredd och framförallt ET som funkar?
20x8.5 ET36, ett set RAYS-fälgar har vi kikat på, men osäker på om det är för lågt ET?
Sett några B8 Alltrack med Tiguan 19x9" ET33. Men det kanske skiljer några millimeter med de där plastskärmarna på med, så de sväljer lite bredare?
Troligen kommer ett KW-chassi i framtiden med, så lite lägre ska det gå att köra med.
/Markus
2020-11-15, 22:16 #3
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
2020-11-15, 22:42 #4
- 5 322
Har du bild från sidan också?
2020-11-16, 07:39 #5
- 2 022
2020-11-16, 08:42 #6
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
2020-11-16, 08:43 #7
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
2020-11-16, 09:25 #8
- 2 022
Snyggt. Däckstorlek och profil kan vara helt avgörande om man får skrap mot innerskärm eller fjäderben eller inte när man ligger på marginalerna, därför jag tyckte det var viktigt att få med.
Lite stretch ser det ut som - en härlig utmaning med trottoarkanter
2020-11-16, 09:52 #9
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
Absolut Däckverkstaden hjälpte mig att välja rätt märke och dimensioner för denna setup, då det kan skilja massor i höjd och vinkel på profilen mellan olika märken. Det är tajt men det går över förväntan smärtfritt.
Hehe trottoarer parkerar man minst 50cm ifrån om man måste
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
2020-11-16, 11:53 #10
- nov 2020
- Gnosjö
- 3
Snyggt!
Men 9,5" breda alltså! Om vi då går ner 1" till 8,5 så kommer ju fälgen in 12mm och sedan ET36 så alltså 8mm längre in totalt.
Känns ju inte som att det ska vara några problem, fälgmässigt då!
Tänker aningen bredare däck kontra fälg mot din uppsättning där (alltså något mindre stretch). Bör ju kunna köra 235/35-20 känns det som...
Har du kört med släp efter bilen med dessa fälgar/däck på?
/MarkusSenast redigerad av vfr den 2020-11-16 klockan 12:34. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2020-11-16, 19:50 #11
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
Gjorde en snabb koll på WillTheyFit och jag skulle vilja påstå att du kan köra med din setup utan problem
Ber om ursäkt för den stora bilden, men fick inte till den mindre:
Har kört med släp utan problem.
2020-11-17, 07:56 #12
- nov 2020
- Gnosjö
- 3
Smidigt, den sidan ska jag spara.
Ja det verkar ju helt klart som att det ska gå utan problem då!
Har varit lite insnöad på vår nuvarande 2010 Passat R-Line där det är tajtare att få in 8,5" med lägre ET...
Tack för info!
/Markus
Maxbredd fälgar passat b8?
Av Riddlersv i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2019-08-09, 11:12 -
Fälgar till nya Passat B8?
Av Stafffan i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-09-15, 17:40 -
däck tips till 7x15" mille miglia "stefan" fälgar?
Av mk2 16v turbo i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-04-07, 09:40 -
vill se bilder på golf 5 med 19" och 20" fälgar
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-02-04, 15:24 -
20" A8 fälgar på en Golf IV GTI???
Av pretty__mike i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2007-07-12, 07:30
