Resultat 1 till 10 av 10
2020-03-20, 10:57 #1
- mar 2020
- Andreas Stuxberg
- Nynäshamn
- 3
Alla varningslampor lyser. Skumma fel....
Hej försa frågan här.
Vid sista skarpa kurvan innan fjällstugan så började alla lampor lysa i instrumentbrädan.
Känslan säger ett hjullager då med detta med folien som lossnar.
Hastighetsmätare funkar ej och ingen 4wd.
Men det jag ej får ihop är att backkamera ej funkar.
Går ej heller att öppna bakluckan.
Den vill ej lägga i rattlåset.
När man lägger i handbromsen så gör den ej som den brukar.
Utan den drar åt sen drar åt en gång till.
Hörde även att den aktivera handbromsen typ 5 min efter en kortis.
Motorn går och bilen kan köras (Här bara kört typ 300m).
Vid ett tillfälle så lös ej lamporna när jag starta bilen men allt återkom efter typ 10m rullning.
Tips mottages tacksamt..
64 mil hem och 3 mil till närmsta verkstad.
Bilen är en passat 15 2.0 tdi 4 motion
2020-03-20, 12:11 #2
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
Felsökning på en modern bil inleds alltid med en felcodsavläsning. För det behövs diagnosutrustning.
Bilen behöver med största sannolikhet bärgas ! Ring ditt försäkringsbolag om du är osäker på vad din försäkring innehåller !
2020-03-20, 14:20 #3
- 2 020
Som Bilmeken skriver - en närmast omöjlig felsökning utan rätt utrustning. Årsmodell 15, är det en B7 eller B8?
2020-03-20, 20:49 #4
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Har du tillgång till en voltmeter? Kan du i så fall mäta vad du har för spänning på batteriet? Om du har tur är det så enkelt som någon batteripol som inte är ordentligt fastskruvad. Låg batterispänning kan ge massor med konstiga fel. Man tycker att du inte borde kunna få låg batterispänning efter att ha kört en lång resa, men om generatorn inte laddar ordentligt eller generatorn rentav tagit stryk av att batteriet glappat bort så skulle det kunna förklara många konstiga problem.
2020-03-21, 09:34 #5
- mar 2020
- Andreas Stuxberg
- Nynäshamn
- 3
Va nere igår eftermiddag till en verkstad i Funäsdalen. Dom prövade flera olika diagnosvarianter men vi kom ej åt ABS styrboxen.
Vi kollade alla säkringar osv men fick ej ordning på det.
Verkstadskillen hade ngn polare på VAG firma som han ringde och dom mena att det va ingen fara att köra hem bilen.
Ändå är att alla system abs antisladd osv inte funkar.
Så rullar hem den men dock lite försiktigt.
Skönare å ha den hemma.
Återkommer när jag hittar felet.
Känns som man får köpa ny ABS enhet.
2020-03-21, 10:31 #6
Ser svårt ut att demontera ABS-modulen på plats, då det egentligen bara är den som skall bytas?
www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&searchmode=1&vc1=202&pc1= 105&vc[0]=202125100&vcx=4951&pc[0]=105100100&company_id=34&post_id=42953722
Hur mycket laddar den?
Kollat jordflätan mellan motor och chassie?
2020-03-21, 11:10 #7
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Jag hade börjat med att byta batteriet. Har bilen IBS (eller vad nu VAG kallar batteriövervakning) så stänger IBS ner det som drar ström som sista åtgärd, så man kommer hem !
2020-03-21, 23:59 #8
Håller med om batteriet. Testa med ett nytt - förhållandevis billigt i felsökningssyfte och inte bortkastad investering.
2020-03-22, 07:25 #9
- 2 020
Du kan sluta fundera på att själv byta ABS styrdonet på din bil utan diagnosutrustning och utan kunskap.
2020-03-22, 14:07 #10
- mar 2020
- Andreas Stuxberg
- Nynäshamn
- 3
Rllade hem igår lite försiktigt allt gick bra.
Nu har man verktyg fluke och får tag på en dator imorgon.
Har kommit fram till följande.
Mätte till jordpunkt på höger sida där det sitter 2 bruna sladdar.
Hade 5.5 volt endast.
Tog den ena jordsladden mätte tolv +.
Rullar bilen och nu funkar hastighetsmätare, backkamera öppna baklucka rattllås, kurvljus, endast abs och däcktrycksövervskning den gnäller på.
Sätter jag tillbaka den kabeln jag tog bort funkar det tills jag rullat ca 2 m.
Då hugger bilen till och allt blir som innan.
Har 12+ volt när jag sätter ditt sladden men efter att ha rullat dom 2 metrarna så är det 5.5 igen.
Har bara enkel obd dosa nu och den säger ingen kommunikation med abs.
Får tag på en dator imorgon så jag kan komma in och kolla lite mer.
Skall byta däck så kan man kolla alla kablar osv.
Vissa golf 5 lyser alla 4 baklysen även när man inte bromsar?
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-03-19, 22:06 -
Alla högerblinkers lyser! snabba svar tack besiktning snart
Av hedefur i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-02-23, 19:23 -
Check lights-fel (alla ljus i bilen)
Av RGerman i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-11-13, 14:24 -
laddlampa lyser men slocknar...fel?
Av mackancrx i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2008-09-05, 13:55 -
Fixa så alla 3 lampor lyser i baklamporna på en mk3?
Av GolfGTI16v_ i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-08-31, 12:49
