Resultat 1 till 10 av 10
2020-03-18, 17:31 #1
- feb 2020
- Jan-Olof Cederholm
- Nättraby
- 28
Besviken😤 Dunkar vid högersväng
Bil passat 2,0tdi 170 Hk r Line 2010. Köptes för knappt en månad sedan. Upptäckte efter köp dunkande från framvagnen vid kraftig högersväng i ganska hög fart. Typ vid avkörning från motorväg el dyl. Ok tänkte jag. Bytt vänster drivknut. Den gamla inte dålig. Bromsskivor och belägg fram bytta. Fick för mig att det kom från högersidan och nu låter även vid rattutslag åt höger vid redan 30 kmh. Bytte även hela drivaxeln höger sida. Har slitit o dragit o inte hittat något dåligt hjullager.Har haft en mekaniker från Börjessons till o provköra. Han kom med förslag på motorfäste eller fjäderbenslagring.
Någon som har någon ide???
2020-03-18, 17:38 #2
- feb 2020
- Nättraby
- 28
Kan komplettera lite. Har kollat bussningar i länkarmar. De ser bra ut. Har kollat nedre motorfästet och visst rör det sig så motorn vrider sig lite, men bilen låter ju så jag knappt vill köra den...
2020-03-18, 21:10 #3
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 544
Om det skulle vara motorfäste tycker man att problemet borde gå att provocera fram utan att bilen körs, t ex genom att ställa den på tvären i en brant sluttning. Om du lyckas provocera fram felet med stillastående bil så blir det nog mycket lättare att leta fram källan med hjälp av stetoskop.
Annars kanske billigaste felsökningen kan vara att ta bilen till en besiktnings-station. Gör en kontrollbesiktning och be dem leta särskilt efter detta problem.
2020-03-18, 21:40 #4
Är detta vid belastning eller rullning?
Kommer ljudet vid sväng och belastning är det tripodled som skall bytas.
http://www.autodoc.se/reservdelar/tr...0170/vw/passat
2020-03-19, 18:22 #5
- feb 2020
- Nättraby
- 28
Tackar för svar. Jo bilen låter hela tiden så fort jag svänger minsta lilla åt höger. Fort som sakta. Kollade igenom papper från tidigare ägare där det stod att vänster drivaxel var bytt för ca 700 mil sedan. Jag har ju själv bytt höger drivaxel. Kommer att lämna in bilen på verkstad på måndag då jag inte hinner med mer felsökning. Återkommer efter detta.
Återigen tack
2020-03-19, 20:06 #6
Väldigt konstigt att det låter lika mycket både under belastning och frirull..!
2020-03-19, 21:59 #7
- feb 2020
- Nättraby
- 28
Låter både vid acc och broms. Räcker o vrida några grader åt höger. Som sagt, bilen ska in på verkstad på måndag. Lite besviken när man gjort sig av med en fin Volvo bara för att förhoppningsvis få en bättre dragbil. Aja, besvikelsen går nog över, men just nu känns det så..
2020-03-24, 18:13 #8
- feb 2020
- Nättraby
- 28
Hej. Här är svaret på problemet. Det var den inre drivknuten dvs tripodleden på vänster sida som var dålig. Detta trots den var bytt för bara ca 700 mil sedan. Nu sitter det en ny drivaxel på vänster sida med.
Nu e man med igen
2020-03-24, 19:10 #9
Härligt att det löste sig.
2020-03-25, 09:59 #10
Vilken tur att du hittade felet!
Besviken på navigatorn , vill använda den som karta!
Av Bjober i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2018-07-03, 22:02 -
DSG6 Golf GTI -10 "dunkar" i växel ibland
Av Iceman i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-06-11, 18:10 -
golf gti 83 dog efter högersväng, vill inte starta igen.
Av hannesbannes i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-04-16, 19:31 -
nya däck idag! Besviken!!!!!!!!!
Av blackfox i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2009-05-07, 09:52 -
"knarrande" ljud vid högersväng MK2-90
Av bafvern i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-04-17, 20:54
