2020-03-14, 18:12 #1
- mar 2020
- Samir L
- 4
Spolarmunstycke strålkastarlock
Jag har en vw passat årsmodell 2018.
Höger sida fram har locket till Spolarmunstycke strålkastar ramlat av. Jag har hittat delen på internet och undrar om jag själv kan göra detta. Jag är händig men inte alls kunnig om bilar.
Som det ser ut som är allt intakt och det är bara locket som saknas.
Min fråga är, kan man sätta på enbart locket eller behöver man byta ut hela munstycket? Om det går, går det att dra upp munstycket och trycka dit locket utan att skada något?
Här är delen på laga.se och tänkte då köpa den och använda enbart locket: https://www.laga.se/visa-produkt?Part=FM-55042839
Tack för den som kan svara på min fråga och det här forumet.
2020-03-14, 19:08 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Har inte kollat specifikt på Passat B8, men på äldre bilar inom VAG, så är det bara att haka på plats. Tar runt minuten om man jobbar lugnt och sansat.
Antar att det är samma på denna. Det ser ut så på din länk. Och då är det bara att dra ut själva spolararmen/munstycket och montera.
Skickat med hjälp av Tapatalk
2020-03-15, 09:13 #3
- mar 2020
- Samir L
- 4
2020-03-15, 09:54 #4
- 1 912
2020-03-15, 22:07 #5
- mar 2020
- Samir L
- 4
2020-03-16, 14:39 #6
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
För info så hade jag problem med min 2018 Passat. Där gick inte spolarmunstyckena upp... det visade sig att de gjort fel från fabrik. Man måste tydligen slipa till dem lite för att de ska gå fritt i hålet. Annars fastnar de när de får färg på sig...
2020-03-17, 11:47 #7
- mar 2020
- Samir L
- 4
Tråkigt men bra att det gick att lösa. I detta fall är det inget som är trasigt. Allt fungerar.
Jag har iaf fått hem locket och har monterat den på bilen. Blev som nytt och all test godkänt. Nedan ser ni bild före och efter.
Före: https://imgur.com/a/xtrO7Jl
Efter: https://imgur.com/a/gFuWwGr
Som slutsats för den förbipasserande så går det att montera enbart lock utan problem, man lirkar upp spolen med lillfingrarna och sen håller den upp med ena handen samtidigt som man monterar locket på, tar några sekunder att göra. Detta förutsatt att allt är intakt.
Tack alla som läst och svarat på mina frågor!
Trasigt spolarmunstycke bak, Passat GTE -16
Av Rich i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-01-09, 08:05 -
Spolarmunstycke "spray" Audi A4 -08
Av Cullberg i forum Old - VAG-ForumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-04-20, 13:37 -
Byta till R32 framspoiler på min Golf IV GTI, spolarmunstycke strul :(
Av joakim_vilen i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2012-09-11, 16:33 -
Spolarmunstycke bak på Golf IV
Av Jimpa82 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2009-02-07, 08:06 -
Spolarmunstycke mk1
Av Manny i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-07-03, 13:03
