Resultat 1 till 20 av 32
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Frågor och hjälp om 2014 Tiguan 1.4 tsi
    Tja, är ny här och ny ägare till en 2014 Tiguan 1.4 tsi 4motion Rline. Bilen köptes för 1v sen hos en bilförsäljare i Täby.. Har gått 7100mil och senaste service gjordes för 400mil sen. Dagen efter köpet så kollade jag på oljan och den var svart. Tyckte att det var konstigt med tanken på att den är bytt för 400mil sen. Kontaktade säljaren och han viste inget och så vart d tyst. Bytte olja själv, tänkte nån sorts mellanservice. Nu börjar jag märka konstig, vinnande ljud som kommer från höger sida fram. Täkte om det var fönster som inte var stängd men så var det inte. Låter mer vid högre gas. Öppnade fönster för att höra om det låter lika mkt ute men d hörs inte. Nån som vet vad det kan vara? Kollade på däcket och såg att broms ligger mot skivan ( inte helt) ska det vara så?? Sen när man backar då ryker det från avgassystemet, nån som vet nått om det???? Behöver hjälp.
    Man kan gå hit och slå på regnummer och evt. få vägledning avg. mätarställningar https://www.car.info/
    evt. kam man kontakta tidigare ägare och hör vad denna har att berätta
    feb 2020
    Jan-Olof Cederholm
    Nättraby
    Hej. Vad gäller bromsarna så är det absolut inte mycket som kolven släpper så klossarna går tillbaka. Någon kan säkert säga hur mycket, men vi pratar om kanske totalt 1 mm på både in och utsidan.
    Varför åker du inte tillbaka till säljaren och påtalar felen?
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Försökte ladda upp en bild jat tog på bromsen men det går inte ladda upp den.
    Ska kontakta de på måndag och se vad de har o säga.
    per pudas
    växjö
    Att oljan är svart är med största säkerhet helt i sin ordning! Det är en av oljans uppgifter att hålla motorn ren från sot och avlagringar.
    Det vinande ljudet kan ju vara mycket, men jag skulle misstänka att det kommer från något som snurrar och drivs med rem som generator, ac pump, spännhjul etc. Svårare att lokalisera,men en erfaren bilmekare, om han är van vid bilen borde kunna veta var som är mest troligt.
    Jag tror nog det rycker lika mycket när du kör framåt, det är bara det att du märker det mer när du backar. Beroende på många faktorer så ryker ju en bil mer eller mindre hela tiden. Vid kall och fuktigt väder är det mest vattenånga du ser som avgaser.
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Asså.. en 1.4tsi med kompressor.. den SKA vina höger fram vid acceleration, uppåt 3-3500varv där kompressorn kopplar ifrån och turbon tagit över helt, detta är fullt normalt.
    bromsklossarna ska ligga fullt emot skivan rent visuellt, fullt normalt.
    ..och oljan SKA som ovan nämnt, vara svart, speciellt om den gått på längre serviceintervall och du just hällt i en ny olja, den binder då upp sot/koks 1000ggr bättre än den mättade gamla oljan, och svartnar redan efter 5minuters körning, fullt normalt.
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Så du säger att allt är normalt? Visste inte att min bil har kompressor och turbo. Du måste förstå att du kanske har kunskap och erfarenhet när det gäller vw. För mig är det första tsi vw. Har ägt wankel bilar och volvos innan. Ingen fråga är dum fråga. O allt är inte självklart för alla.
    per pudas
    växjö
    Citat Ursprungligen postat av Sanni Visa inlägg
    Nu börjar det bli intressant på allvar! Kanske fel forum, men berätta lite om dina Wankel-bilar!
    här är lite mer fakta att fördjupa sig i om Tsi-spisen:
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_359.pdf
    som i grunden är en utveckling av Fsi-spisen
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_298_d1.pdf
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_296_d2.pdf
    Inget illa menat alls, ledsen om du tog det så.. jag kan inte med 100% säkerhet säga att ljudet du hör inte är något annat, därav min påpekan att denna 1.4a har en liten uppväxlad kompressor som laddar hårt i botten och sedan kopplar ur med magnetkoppling för att inte övervarva.. det är en Eaton M24 förövrigt, jättegullig pjäs god för ~115hk.. dock låter dessa lite även om man försökt ljuddämpa den i både inlopp och utlopp.
    Wankel är fränt, långt ifrån något för alla
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Tack för hjälpen, nu fick man lära säg nått nytt.
    Tack ska läsa på lite.
    Rx-7 och 2st rx8or
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Nästa frågan.
    Försökte få fram PR koder till min bil dvs. All extra utrustning och sånt. Hittar ingenstans klistermärket på bilen och finns inga i serviceboken. Hur kan man få fram de ?
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Det är kanske 100 koder, lika mycket tex "utan TV-mottagare" som "Viktområde 3" och annat spännande. Är det någon särskild kod du söker?
    Skickat från min SM-N970F via Tapatalk
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Har köpt obdeleven. Tänkte kolla vikken extra utrustning bilen har. Så att man kan slå in koderna i obdeleven.
    Vet inte om http://old.auditillbehor.se fungerar fortfarande. Gör den det, kräver sidan Internet Explorer samt Silverlight för att gå att använda.
    Och då kan knappa in reg.nr och få en lista på din bils fakriksmonterade utrustning.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    mar 2020
    Sanel Pedic
    Solna
    Ska kolla upp. Värkar inte funka, slår in regnr men inget händer.
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Har du kollat med säljaren? Denne borde veta vilken utrustning din bil har.
    Slagit ett öga bak i skuffen under mattan på plåten intill reservhjulet? Det brukar sitta en produktionslapp där med färgkod, pr-nummer mm.
  1. Frågor om nyköpt Golf TSI 2018
    Av net777 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-09-26, 12:53
  2. Kamkedja och topplock Tiguan 1,4 tsi 2010
    Av transtrand i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-11-08, 12:20
  3. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 01:00
  4. Frågor om fälgar och däck,
    Av jocke019 i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 10:20
  5. Frågor om Golf Variant TSI 140 -07
    Av Råbbert i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 21:24
