Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: USB till min Passat B7
2020-03-03, 23:15 #1
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Har hittat denna kabel som skall passa till min modell men hur och vart kopplar man in den?
https://caraudiocenter.se/product/am...-in-kabel-usb/
2020-03-03, 23:19 #2
- 2 020
Vad är det som passar i din modell? Passar det så kopplar du ju in den.
2020-03-04, 01:51 #3
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
2020-03-04, 05:17 #4
- 2 020
Du behöver en MDI för att koppla in denna adapter. Som av en händelse har jag en inklusive adapter för usb, 3,5mm och något mer, antagligen för Apple.
vad har du för radioenhet i din Passat?
2020-03-04, 10:07 #5
2020-03-04, 10:20 #6
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Jag har en RCD510 och i mittkonsollen där har jag en aux ingång bara.
2020-03-04, 14:22 #7
- 2 020
Handskfacket är det jag har sett mest av, sitter då på vänstra kortsidan/gaveln. Detta är en väldigt enkel installation för eftermontering med detta kit jag har liggande.
2020-03-10, 15:59 #8
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
2020-03-10, 20:38 #9
- 2 020
För android gäller hörlursuttaget, 3,5mm.
2020-03-10, 21:25 #10
Jag har aldrig provat det själv men om man har en Androidenhet som stöder USB OTG, funkar det inte att använda en USB OTG adapter som är USB-A hane till USB-C/micro-USB (beroende på vad Androidenheten har) hane och plugga in den i MDI-USB kabeln i bilen? Sedan välja "mass storage mode" i Android, då borde ju Androidenheten fungera som en USB minnessticka, och då borde det väl funka att se artist/låtnamn i bilen samt byta låt med knapparna på ratten/huvudenheten i bilen.
Använder man en 3.5mm adapter får man ju bara analogt ljud.Kör Polo R WRC -14
2020-03-10, 21:40 #11
- 2 020
Det är knepigt med kompabiliteten men funkar antagligen om man har en modern lite mer avancerad android.
Problem med dieselvärmare Passat B7 och åtkommst till styrenhet 18
Av BorkJonas i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 4Senaste inlägg: 2018-10-29, 19:34 -
Passar lastnät Passat B7 till B8?
Av SSo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-04-25, 14:49 -
Delar från Passat B8 till B7 ?
Av shadowgrey i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-11-10, 21:20 -
lägga till Aux/Usb till steron
Av Kingkong1 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-05-15, 08:39 -
USB eller SD till RCD510?
Av frazer i forum VW-forumSvar: 26Senaste inlägg: 2012-08-23, 00:39
