Resultat 1 till 15 av 15
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    Bakljus tända i DRL läge på Amarok 2015
    Vet någon vilka inställningar man ska gör på VCDS för att få bakljusen att lysa tillsammans med DRL på en Amarok -15?
    Har läst att det finns folk här på forumet som har gjort detta, men jag hittar inte vilken inställning man ska ändra på.
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    Baklysena ska lysa även tillsammans med DRL-lysen.
    Är det ingen som vet hur man gör detta med VCDS?
    Jag är dålig på Amarok och vet faktiskt inte vilken familj den är besläktad med, men titta i #9 och kanal 6 och aktivera den.
    Naturligtvis sparar du din originalkod innan du börjar härja runt med ändringar - eller hur
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    Jag är långt ifrån säker men jag har för mig att Amarok använde samma BCM som Polo 6R.
    Jag skulle vilja ha detta i Polon, har letat efter info på nätet och även testat koda lite själv, men gått bet på detta. Jag tror inte det går att få till med denna BCM:en.
    Den enda kodningen som gjorde att bakljusen lyser var den som heter typ "Parking lights with terminal 15" men då är det parkeringsljus och inte DRL framåt. Dvs. DRL-läget på ljusvredet blev en kopia av parkeringsljusläget.
    Kör Polo R WRC -14
    Då går det antagligen med VCP om man vet vilka parametrar som ska ändras så kör man med det sökbegreppet blir det kanske fler träffar. I en 6R dräller det inte av funktioner direkt.
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    AndySwede
    Jag har redan gjort en fullscan med VCDS av bilen.
    Det är inte min bil, men nästa gång jag har tillgång till bilen ska jag kolla vidare i #9 och kanal 6 och jag hittar något denna gång.
    Tack alla för info.
    Jag läste bara att det finns folk här som hade gjort detta på Amarok och VCDS...
    Då kan du ju posta vilken version av modul, inklusive fw och sw, det handlar om. Det kan ge värdefulla ledtrådar att komma vidare.
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    AndySwede
    Här är delar från scanningslistan, jag har fyllt i bilmodellen och årsmodell.
    Givetvis så använder jag en äkta VCDS kabel till programmet.
    Hoppas det visar det du undrade om.
    VW Amarok TDI årsmodell 2015
    VCDS version: AER 19.6.1.0 HEX-V2 CB: 0.4508.4
    Dataversion: 20190821 DS308.0
    www.vcds.se
    Chassityp: 2H-VN81 (6N0)
    Skanna: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 37 56 69 6C 6E 0B
    Adress 09: Elektron. elcentral (J519) Labels:. AER\7H0-937-08x-09.clb
    Artikelnr SW: 7H0 937 090 D HW: 7H0 937 090
    Komponent: BCM PQ25 Max4 H74 0725
    Revision: B9074001 Serienummer: 0671 192141977
    Kodning: 220002380C610400923800312C4B84D50F81654E6082104130 0000030003
    Verkstad #: WSC 02310 790 00113
    VCID: 2F381B4E071A6EAF633-807A
    Subsystem 1 - Artikelnr SW: 6R0 959 801 N HW: 6R0 959 801 N Labels: AER\6R0-959-801.CLB
    Komponent: J386__TSG_FT 003 3322
    Serienummer: --------------------
    Kodning: 040000
    Subsystem 2 - Artikelnr SW: 6R0 959 802 Q HW: 6R0 959 802 Q Labels: AER\6R0-959-802.CLB
    Komponent: J387__TSG_BT 003 3322
    Kodning: 040000
    Subsystem 3 - Artikelnr: 1K8 951 171 A
    Komponent: DWA-Sensor 00 001 0103
    Kodning: 000000
    Subsystem 4 - Artikelnr: 1K0 951 605 C
    Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
    Kodning: 000000
    Subsystem 5 - Artikelnr: 1K8 951 171 A
    Kodning: 000000
    Subsystem 6 - Artikelnr SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
    Komponent: E221__MFL-TAS H31 0037
    Serienummer: 0584391
    Kodning: 820000
    Subsystem 7 - Artikelnr SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
    Komponent: J388__TSG_HL 002 3322
    Kodning: 000000
    Subsystem 8 - Artikelnr SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
    Komponent: J389__TSG_HR 002 3322
    Kodning: 000000
    Ingen felkod funnen.
    Det ser ut som Cheba här på forumet bottnat frågan. Men kanske kombon av dessa två källor kan experimenteras vidare med. I Ross Techtråden finns kanalen för att ändra dimvärdet för DRL fram som verkar reduceras till 50% i nåt läge där bakljusen lyser. Här kommer lite lördagsläsning. Du frågar efter nåt som är lite utanför vad vanliga människor funderar över
    Det är alltid knepigt med källor från olika länder då konfigurationer och pin out kan skilja sig på våra skandinaviska bilar. Glöm ni inte spara din originalkodning och notera vad du ändrar så du kan hitta tillbaka till originalinställningarna...
    https://uk-polos.net/viewtopic.php?t=72850
    https://forums.ross-tech.com/showthr...it-Issue/page4
    https://uk-polos.net/viewtopic.php?f=56&t=70902
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    AndySwede, tack för tipsen.
    Jag får snart möjlighet att testa detta på kompisens Amarok.
    Det är ju en chansning, men nånting att börja med i alla fall. Alla inställningar ligger numera i adaptionskanaler och ibland på Tyska så det kan bli en del funderande.
    jun 2007
    Så var det ja. Parkeringsljus är läget där bakljusen lyser samt LED slingan fram lyser med 50% styrka (DRL är 100% styrka). Jag testade bitten (byte 12, bit 0 i Polon) som gjorde att parkeringsljus ersätter DRL i "0" läget. Resultatet var då att man hade parkeringsljus på 2 olika lägen på ljusvredet, men inget DRL-läge.
    Det finns en bit (byte 23, bit 5) som ska öka LED ljusstyrkan i parkeringsljusläge till 100%, så att parkeringsljus blir som DRL framåt + tända bakljus. Denna bit verkade inte ha någon effekt när jag testade den i min bil. Och ifall man lyckas få den att funka så gissar jag att den även påverkar det riktiga parkeringsljusläget (dvs. man får DRL med tända bakljus på 2 olika lägen på ljusvredet, men inget "riktigt" parkeringsljusläge).
    Kör Polo R WRC -14
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    Hej, allihop.
    Det var länge sedan jag skrev här.
    Kompisen sålde sin Amarok innan jag hann göra denna kodning.
    Nu har jag gjort denna på en Amarok 2010, och det funkade perfekt.
    Bakljuset lyser på alla lägen på ljusvredet, och släcks då man stänger av tändningen/ drar ut nyckeln.
    Så det borde fungera på alla Amarok.
    Så här gör man:
    VW Amarok TDI 4Motion 2010.
    Bakljus alltid på:
    09-Elektron.elcentral =>
    Kodning-07 =>
    Long Kodning hjälp =>
    Byte 12 =>
    Bit 0 sedan test och sedan spara kodningen.
    Klart.
    VW Amarok delar plattform med VW Polo (6R) och VW Transporter (7H).
    Plattform kallas PQ25.
    Därför borde många kodningar och adapioner vara lika.
    Strålande - tack för återkopplingen!
    jun 2007
    Citat Ursprungligen postat av Northstar Visa inlägg
    Så här gör man:
    Bakljus alltid på:
    Kodning-07 =>
    Byte 12 =>
    Klart.
    Av min erfarenhet på Polo 6R blir det inte riktigt rätt då. Då får man resultatet att i "DRL-läget" (läge 0 på vredet) lyser bakljus samt främre parkeringsljus, inte DRL.
    Visst, resultatet blir att bakljusen tänds i läge 0, men man har inget "DRL-läge" på vredet längre. I stället har man gjort om läge 0 till en kopia av parkeringsljusläget.
    Sedan kanske det finns modeller/varianter där främre parkeringsljus och DRL är samma sak. I sådana fall lär man få önskad effekt med denna kodning. På min Polo är det dock inte så, där lyser LED-slingan med full styrka endast när den lyser som DRL. Om jag gör ovanstående kodning kommer LED-slingan inte lysa med full styrka i något av lägena.
    Kör Polo R WRC -14
  1. Bakljus tända i DRL läge Passat Alltrack B7
    Av chrille_s i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2020-06-27, 07:00
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2018-09-13, 08:27
  3. Kodning för att tända bakljus på MK6 GTI?
    Av mangewide i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2018-09-04, 08:52
  4. Baklysen tända i DRL-läge (B8)
    Av cge i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-02-25, 15:27
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 23:33
