Resultat 1 till 11 av 11
    feb 2020
    Micke Eriksson
    Hofors
    Höja min golf cab bak!!!
    Någon som vet hur man kan få en golf mk1 90 högre i bak??? Inge biltema kuddar vill jag ha i bak
    GTI-nissen
    Är det originalfjädrar?
    feb 2020
    Micke Eriksson
    Hofors
    ja jag köpte nya för 3 är sedan
    ja jag köpte nya för 3 år sedan för att en hade gått av
    Har den blivit sådan gradvis eller blev det efter att du bytte fjädrar?
    Bytte du alla fjädrar eller bara bak/fram? Jag tänkte om det kunde blivit fel modell så att fram blivit högra än det satt tidigare eller lägre bak än det satt tidigare. Men var det en sats med alla fyra så är det mindre sannolikt.
    En annan tanke. Ibland är cab:ar tyngre bak än motsvarande sedan p.g.a vissa förstärkningar. Nu vet jag inte om det gäller just Golf 1, men isåfall kan det ju bli så om man sätter fjädrar från en standard Golf på en cab...
    GTI-nissen
    Och jag tänkte att fjädrarna säckat lite av ålder, men så var det ju inte då. Att en cab är tyngre än en vanlig och om man använt fjädrar till en vanlig och därmed blivit lägre bak låter som en sannolik orsak i mina öron.
    Trots att jag inte gillar fullösningar så hade jag nog till att börja med stoppat dit gummimellanlägg...
    Har du förresten monterat ihop grejerna rätt? Det går nog att sätta ihop "topplagringarna" i fel ordning och då kan höjden bli fel.
    Sen är ju frågan hur hög den egentligen är nu. Vill man höja den bak eller sänka den fram för att få rätt stuk på den?
    Det är egentligen det första frågan att reda ut. Annars kanske det hade varit en lagom sänkning bak som den är nu, och att man sänkte den lite fram också istället för att få den i jämvikt. Men det låter ju som att du redan bestämt att den ska upp där bak, så då är det kanske redan avgjort.
    Du har ingen bild på hur det ser ut nu? Jag antar att du har den vinterförvarad, men kanske en bil från den gångna sommaren, men efter fjäderbytet...
    feb 2020
    Micke Eriksson
    Hofors
    Ska kolla upp det....kan ju vara så att jag beställt fel
    feb 2020
    Micke Eriksson
    Hofors
    Vill ha den högre bak !!säckar ihop om man sitter 2 bak
    Ska leta på en bild
    Ska kolla upp hur jag monterat ihop det.........
    feb 2020
    Micke Eriksson
    Hofors
    Namn:  84077081_1028905864140354_5318927713145192448_n.jpg
Visningar: 209
Storlek:  126.9 KB
    Namn:  85045558_773387049823894_3038474269957816320_n.jpg
Visningar: 288
Storlek:  50.2 KB
    Citat Ursprungligen postat av Dexter Visa inlägg
Visningar: 209
Storlek:  126.9 KB
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Oj, har du verkligen fått rätt fjädrar?
    feb 2020
    Micke Eriksson
    Hofors
    Ska montera bort å kolla på dom.......vilka fjädrar bör man ha??har läst att det finns olika till samma bil???
  1. Söker historik om min Vw Golf Gli -83 Cab
    Av CalleP i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 17:33
  2. Stänkskydd bak till min GTI 2011 ?
    Av Micke_t i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 10:54
  3. 3-punkts bälten bak i en Golf Mk1 Cab!
    Av youweus i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 21:20
  4. Sänkningssats Till Min Mk4 Cab ?
    Av mag6666 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 23:27
  5. högtalare bak i cab 99a ?
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 20:14
