Resultat 1 till 16 av 16
2020-02-03, 17:00 #1
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Bästa Oljesugen. Vad rekommenderar ni?
Såg att Nisse hade bytt olja med en oljepump/sug i veckan. Min nyfikenhet väcktes och jag har för mig att jag sett en tråd i ämnet tidigare. Men hittar den inte.
Så vad tycker ni är bästa oljesugen? Biltema, Jula, Annat alternativ?
Ska även funka på gräsklippare och snöslungan.
För och nackdelar?
2020-02-03, 18:02 #2GTI-nissenGäst
Jag forskade lite i ämnet innan jag köpte Julas vacuumsug. Vacuummetoden tyckte iallafall de flesta var bättre än en elpump.
Nackdelen är att man måste pumpa emellanåt eftersom den läcker in luft. Man kan inte åka därifrån och hoppas på att det är klart när man kommer tillbaka alltså.
Någorlunda varm olja förkortar också tiden, men på det stora hela är jag nöjd.
Det var nog min gamla tråd som du inte hittade.Senast redigerad av GTI-nissen den 2020-02-03 klockan 18:08.
2020-02-03, 18:31 #3
- 1 920
Jag forskade också en del och kom fram till att jag ville ha en manuell sug. Min måste vara på minst 5.7 liter så det blev en från Jula på 6 liter. Julas är den enda jag testat och den fungerar enkelt och bra, inget spill eller kladd. Väldigt lätt att hälla över spilloljan till dunkar eller flaskor efteråt.
GTI-nissen skriver att den läcker luft, det stämmer inte med min i varje fall. Gissar på att det tog cirka 5 minuter med ljummen motorolja.
En kollega lånade min och han var nöjd. Jag hade köpt en likadan idag om jag behövt en ny.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-...arpump-650213/
2020-02-04, 21:05 #4
- 395
- Orsa
- 720
Tack för era inputs.
Åkte förbi Jula idag och klämde lite. Den runda som du hade verkar duga åt mig. Är det 1 liter mellan strecken?
Hade du samma Nisse?
2020-02-04, 22:36 #5
- 1 920
2020-02-04, 22:45 #6
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Har bara hört talas om oljesug men aldrig satt mig in i hur dom funkar.
Ska man sticka ner slangen i röret till oljestickan eller hur funkar det?
Daniel
2020-02-05, 06:48 #7
- 1 920
2020-02-05, 06:52 #8
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
2020-02-05, 06:58 #9
2020-02-05, 08:24 #10
- 395
- Orsa
- 720
Då blir det nog en rund rackare. Den andra var väl stor. Blir ett mellanbyte av olja på Golfen nu i vår.
Ska bli intressant och se hur den funkar på snöslungan och gräsklipparen sen.
2020-02-05, 13:36 #11
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
I dag åkte jag och handlade Julas runda oljesug och tänkte byta oljan i min Passat 1,8T.
Vet inte om jag har fel teknik eller om min sug inte fungerar?
Motorn är varm så olja borde rinna lätt.
Jag har prövat att pumpa fort som en galning och även väldigt sakta och då även hållit kvar handtaget till pumpen i sitt ytterläge en stund.
Det är ju lite glapp mellan pumpens cylinder och kolven och prövar jag att dra handtaget lite i sidled när jag pumpar så blir det lite mer motstånd men utan att få upp någon olja.
Jag har även provat att ha sugslangen olika djupt i röret till oljestickan men utan något vettigt resultat...
Efter 40 min så hade jag vart fall fått upp en liten mängd olja i den genomskinliga delen av slangen men då gav jag upp.
Gör jag fel eller kan helt enkelt sugen vara kass?
2020-02-05, 14:18 #12GTI-nissenGäst
Prova att suga upp vatten ur en hink eller liknande till att börja med, då vet vi ju om pumpen funkar eller inte. Slangen kanske fastnar någonstans på vägen ner mot tråget, så var det på kompisens SAAB.
Det ska kännas tydligt när vacuumet byggs upp, handtaget kommer att gå tyngre och tyngre att dra upp.
2020-02-05, 14:20 #13
- 1 920
2020-02-05, 16:10 #14
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Hade faktiskt lite i huvudet å testat pumpen med vatten innan så det var ju dumt jag inte gjorde det
Bor i lgh så jag vill ju inte klabba inomhus med detta nu när det är lite olja i slangen men kan väl ta en hink med vatten och gå ner på gården och testa.
Eftersom jag måttade med oljestickan i nivå med slangen så vet jag ju hur långt ner jag ska trycka ner slangen för att nå oljenivån och jag har ju där i från testat att föra ner slangen ett stycke åt gången efterhand som jag testar att pumpa.
Det känns inte som att det tar i på vägen ner och jag kan föra ner hela den genomskinliga delen av slangen i röret vilket givetvis är för långt.
Tror nog att pumpen är kass men ska testa med vatten annars åker jag till Jula och byter
2020-02-05, 16:43 #15
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Pumpen ska väl vara på anslutningen på toppen?
När jag sätter pumpen på toppen så blir det vaccum direkt men jag hade ju satt pumpen innan på sidan...
Vet inte vad jag tänkte med innan men skyller på att det inte var med någon beskrivning
2020-02-13, 16:55 #16
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Har nu testat att suga upp oljan och det funkar klockrent. Tog väl 20 min och pumpen fick nog upp nästan all olja eftersom jag fick i 4 liter ny olja som det ska vara i min motor!
Tummen upp.
Vad skulle ni betala?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-05-18, 16:34 -
Vad rekommenderar ni för lufttryck?
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-09-07, 09:01 -
Vag-com vad använder ni!?
Av tjipp i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2008-03-17, 19:48 -
vad gör ni?
Av jooeell i forum VW-forumSvar: 28Senaste inlägg: 2007-10-30, 21:42 -
Vad Har Ni För Frigång?
Av jönsson i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-10-29, 00:11
