Resultat 1 till 10 av 10
    feb 2020
    Mathias Gustafsson
    Uppsala
    Hjälp i Uppsala med VCDS
    Hej! Har en passat med RCD300 där jag skulle vilja lägga in kod för att
    aktivera Aux-utgången.
    Mathias
    Hittar du ingen i Uppsala så finns jag i Sollentuna nära E4:an om du nån gång åker söderut mot Stockholm.
    feb 2019
    Peter Eklund
    Alunda
    Finns i Alunda om du åker något åt de hållet
    feb 2020
    Mathias Gustafsson
    Uppsala
    Hej! Vad snällt! Jag skulle absolut kunna svänga förbi Alunda! Skickade meddelande till
    dig privat!
    mathias
    apr 2020
    Jesper Norström
    Upplands Väsby
    Kapar tråden lite. Går det att via VCDS aktivera APP Connect ?
    Hämtade ut ny T-Cross i Fredags och tydligen hade jag missförstått utrustningslistan. Stereon har funktionen, men den är inte aktiverad. Kostar tydligen för att få den aktiverad hos VW
    Nej det går inte med VCDS. Krävs en aktiveringskod som man köper och att bilen är uppkopplad mot moderskeppet i Tyskland. Dvs auktoriserad verkstad. Sedan finns det ryssar och rumäner som kan fulhacka mediaenheten, då behöver du montera ur den och posta den till dem.
    apr 2020
    För Efternamn
    Uppsala
    Kapar också tråden. Skulle behöva programmera om en Seat Alhambra -18 så att backspeglarna fälls in automagiskt vid låsning. Finns någon närmare själva Uppsala? Om inte, är du fortfarande tillgänglig @AndySwede?
    Citat Ursprungligen postat av Snah Visa inlägg
    Japp. Skicka pm.
    apr 2020
    För Efternamn
    Uppsala
    Tack för hjälpen @AndySwede! Omprogrammeringen du gjorde funkar perfekt, nu kan jag fälla in backspeglarna med fjärrlåset. För andra Seat Alhambra-ägare som funderat på samma sak är detta kodningen som behövs:
    42-Door Elect, Driver
    Coding --> Long Coding
    Byte 4 --> Bit 6 Comfort Mirror Folding active TICKED
    Helt otroligt att detta inte är aktiverat från fabrik.
    Tack Hans, ett riktigt trevlig besök
    Jag gjorde samma kodning i #52 för passagerardörren men vet inte om det hade behövts. Dörrmodulen med mjukvara är exakt densamma i passagerardörren så det kan vara nödvändigt.
    Genom ett långt tryck (typ 3 sekunder) på fjärrkontrollens låsknapp fälls speglarna in och fälls ut när man slår på tändningen/startar bilen.
  1. Omprogrammering/Uppdatering med hjälp av VCDS
    Av R.Z i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-10-09, 09:40
  2. Hjälp med VCDS i Västsverige / Norra halland önskas
    Av Harestorp i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-03-15, 10:59
  3. hjälp med vcds
    Av olson i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2018-10-17, 20:31
  4. VCDS jämfört med VCDS-lite
    Av perIpI i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2017-10-13, 08:57
  5. Hjälp med VCDS - Lördagkväll 25/11 Stockholm
    Av Raven i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-10-20, 12:23
