2020-02-01, 14:09 #1
- feb 2020
- Rickard H
- Norrköping
- 10
Rinner från spolarmunstycket i bromsljuset vid spolning fram - Golf 7
Jag har ett märkligt problem på min Golf 7:a 2014 årsmodell, där det rinner spolarvätska från spolarmunstycket i bak som sitter i extra bromsljuset på bakluckas topp, och det rinner när jag spolar vindrutan. Så länge jag håller in spaken för att spola vindrutan, fortsätter det att rinna en sträng rakt ner på bakrutan. Det rinner inget i efterhand och inte efter jag har spolat bakrutan heller. Spolningsstrålen till bakrutan är också helt normal när man väl spolar.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Tack på förhand!
/Rickard
2020-02-01, 16:15 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Trasig backventil i spolarpumpen skulle jag gissa.
Det är samma pump för fram och bak. Man bara polvänder beroende på vart det ska. Och så backventiler som ser till att det sprutar där det ska.
Skickat med hjälp av Tapatalk
2020-02-01, 16:22 #3
- feb 2020
- Rickard H
- Norrköping
- 10
2020-02-02, 10:20 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Om det nu är det felet, så sitter ventilen i pumpen. Så hela byts.
Har bara gjort det på lite äldre VWś - men där skruvade man ner innerskärmen på den sida som vätskebehållaren satt. Då kom man åt bra och kunde byta.
Ingen aning vad det kostar. När jag bytte sist (har inte bilen kvar) så kostade den dryga 1000-lappen på VW och en 3-hundring på Biltema.
En verkstad lär ta en arbetstimme skulle jag gissa, så kanske 1200kr för bytet??? (Så 2000-2500kr totalt).
Men din Golf 7 kanske har CAN-bus styrning av pumpen. Då lär den säkert vara dyrare.
2020-02-03, 09:39 #5
- feb 2020
- Rickard H
- Norrköping
- 10
Tack för ditt svar!
Fick idag ett lite annorlunda svar från VW-verkstaden när jag beskrev felet för dem, men blir lite tveksam...
”Det låter mer som att du skulle ha ett läckage i någon anslutning på bromsljuset, det händer att kopplingar hoppar isär på just din modell.
Men det är ju bäst att boka in bilen för en felsökning.
Ring 011-280104 för att boka en tid om det blir aktuellt.”
2020-02-03, 10:53 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Det håller jag med om, skulle slangarna delat sig - som verkar vara vanligt på tex Passat B7 (inte läst om Golf innan), borde det rinna en stund efter du spolat. Och dessutom skulle inte strålen vara "normal" när du spolar bak. Utan det borde rinna, typ som när du spolar på vindrutan.
Säger inte att de har fel, men det låter lite osannolikt.
2020-02-03, 11:02 #7
- feb 2020
- Rickard H
- Norrköping
- 10
2020-02-06, 11:26 #8
- dec 2010
- mats
- kalmar
- 61
Garanterat spolarpumpen som är kass, hade samma fel på min Cupra som blaskade ner bakrutan när man bara vill ha på framrutan. En ny pump kostar runt hundringen hos autodoc.
Justera spolarmunstycket Golf 2010
Av Gojz i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-01-11, 20:25 -
olja rinner inte ut men den försvinner ändå
Av golf85 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-09-23, 15:07 -
Spolning bakruta Golf 2
Av Sciroccogtx16v i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-03-04, 10:25 -
Skorrande ljud höger fram, utmärker sig vid vänster sväng (Golf gti IV -99
Av Buddah i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2011-07-10, 01:38 -
Slår blixtar från kabeln vid tändspolen (Golf 2 Gti)
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-06-02, 22:47
