Resultat 1 till 8 av 8
    dec 2019
    Man
    GeorgeatormNA
    Regplåtsbelysning
    Har troligen glapp i vänster lampa på nummerplåtsbelysningen, Har sprutat i lite 5-56 i kontakten det hjälpte i typ 10 sek. sen slocknade den igen, vad kan jag göra åt detta? Har led lampor med canbus system. (köpta från diodhuset)
    Tacksam för snabba och bra svar!
    Detta gäller en Golf V
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    5-56 är inte lämpligt för elgrejor. Någon form av elektronikrengöring plus mekanisk bearbetning (putsning) är nog det som ev. kan hjälpa. Är dom riktigt dåliga så är det bara att byta. Finns från Tyskland eller på Ebay för en bråkdel av priset hos VW.
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Troligen får du byta belysningen.
    dec 2019
    Man
    GeorgeatormNA
    Jag har bytt hela lamp satsen men det hjälper inte, så antagligen är det kontakten från bilen eller sladdarna som de e något vajsing på..
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    Regplåtsbelysning
    Kolla kablarna i övergången mellan kaross och baklucka. kanske kabelbrott där.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    dec 2019
    Man
    GeorgeatormNA
    Hur kolar jag det då? Jag kan INGENTING om sånt här..
    Är de enkelt att fixa själv eller är d bättre att en verkstad får titta på det?
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    Regplåtsbelysning
    Om du öppnar luckan, så ser du en gummigenomföring. Den kan man lätta på och kolla kablarna som går igenom där. Är de typ veckade eller av kan det skapa dessa problem.
    Är de av får man skarva/löda ihop dem. Inte busenkelt då det är trångt - om nu det är felet.
    nov 2010
    Peter Christner
    Om du har original armatur/hållare samt vanliga glödtrådslampor kvar sätt dit dem. Funkar det då så är det något med de ”nya” led lamporna som är fel.
    Om det trots att du satt tillbaka originallampor med glödtråd ger felkod (eller inte lyser) så kan det vara det felet som Pelk lyft fram. Som Pelk sagt, inte helt enkelt att fixa om man är orutinerad .
