Resultat 1 till 17 av 17
2020-01-29, 20:46 #1
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Golf 7 Vatten läcker in via bakdörrar. Hur lösa?
Såg idag att det läcker in vatten via bakdörren på Golfen. Någon som har haft samma problem?
Det verkar alltså rinna efter dörren någonstans. Över tröskeln. Och sen ner mot mattan. Rättade till gummimattan imorse och såg det av en slump i nu ikväll. Kan vara förklaringen att det är ofta fuktiga rutor i bilen. Troligen samma på båda sidor.
Tips på lösning?
2020-01-29, 20:54 #2
Högtalarna.
Tätningen blir dålig och håller inte tätt. 2 högtalare, 8 popnit och eventuellt något clips till dörrsidan. Har bilen god servicehistorik hos auktoriserad verkstad så kan du kolla med dem innan du gör något själv.
2020-01-29, 21:03 #3
- 395
- Orsa
- 720
Intressant. Det får kollas upp.
Gått 6000mil nyss inköpt av oss. Första 3000 milen på Bilmetro. Alltså WV. Sen Mekonomen. Kan man få det på någon garanti tror du?
2020-01-29, 21:26 #4
De beror på årsmodell på bilen, de kan ju finnas ngn form av goodwill från vw på det men de får du ta med vw. Kolla kan man ju alltid göra
2020-01-30, 10:15 #5
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
2020-01-30, 10:22 #6
- 395
- Orsa
- 720
Det är en 2014. Var förbi Bilmetro i morse. Bokat in den imorgon. Lät inte helt omöjligt med goodwill. Men dom ville kolla på den först. Håller tummarna på det.
2020-01-30, 10:29 #7
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 093
Om bilen "nyss är köpt" så är det sannolikt inte aktuellt med Goodwill. Felet fanns helt säkert när du köpte bilen, varpå säljaren bär ansvaret...
2020-01-30, 10:40 #8
- 395
- Orsa
- 720
Så om man köper en begagnad bil så försvinner goodwillen menar du. Köper inte riktigt det. Finns säkert tyngre argument på att man inte ska få produktionsfel på goodwill. Typ ålder, slitage mm
2020-01-30, 11:00 #9
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
2020-01-30, 11:29 #10
- jul 2007
- Marcus
- Västra Götaland
- 76
2020-01-30, 13:59 #11
- 2 034
Goodwill är precis vad det låter som - ingenting man kan kräva eller har rätt till. Verkstäderna har nog koll på sina TSB om de känner för det, som kund kan man behöva bevisa vad som är produktionsfel. Ett utmärkt hjälpmedel är internet med dess forumsidor.
Vid något tillfälle var jag riktigt irriterad på en verkstadschef som säger som de lärt sig på någon utbildning att "det är inget fel - det är en egenskap bilen har". Jag skrev ut runt 100 sidor från ett tiotal forum som behandlade samma "egenskap" dessa bilägare hade och monterade omsorgsfullt in dem i *censur* kroppsöppning och då hände det grejer kan jag lova. Ja, bilen blev fixad alltså, utan kostnad för mig. Det andra ni tänker får ni behålla för er själva
2020-01-30, 15:32 #12
Jag hade en 1.4 TSI 2014 Variant med detta fel. Det var ganska enkelt att ta bort innerdörrarna samt täta högtalarstosarna. Tyvärr blev bilen inte tät efter VAG åtgärd så jag gjorde det själv en gång till.... Tog bort baksäte och innertrösklar i plast för att kunna kolla om det var fuktigt under golvmattan.
Han som köpte bilen av mig efter 4 år var arbetsledare på VAG plåtverkstad. Han sade att det fanns en TSB på det men det är ju inte säkert att den gäller längre.
Var uppmärksam på att bilen inte är genomblöt under golvmattorna. Det är inte lika enkelt att fixa om det är mycket fukt. Det var det inte på min då jag upptäckte det tidigt.
Som Crille82 skriver så är det säkert en "Sälj" reklamation .
2020-01-30, 16:57 #13
- aug 2007
- Peter Elvingson
- Herrljunga
- 211
Hade inne min -17(prefacelift) för en månad sen för service.
Påtalade vid beställningen att den läckte in vatten i bakdörrarna. Sa till dom att det var "Golf-7-sjukan" .
De sa att de skulle kolla om det var goodwill och återkomma.
Goodwill blev det.
De behöll bilen i två dar för att lyfta ur mattor o se till att det var torrt.
P.
2020-01-31, 19:53 #14
- 395
- Orsa
- 720
Återkoppling då.
Fick en tid redan i morse på Bilmetro. Dom ville ta in den och titta på den först. Vid tolv fick jag ett mess att bilen var klar. Och det var den bokstavligen. Högtalare bytta på Goodwill. Och lite flax att dom hade dom hemma. (Eller då var dom vana)
Påpekade lite annat jag ville dom skulle kolla. Hade lite problem att bilen pulsade lite vid 1600-1800 varv. Så dom gjorde även enfelkods körning. Och en programuppdatering. Nu verkar även det vara borta. Inte provat så långt. Ska väl påtalas.
Även det slant med på goodwillen. Så dagens verkstadsbesök 0:- Aldrig hänt förut.
Vid tillfälle får jag sätta mattorna på rejäl torkning.
Men det är inte superfuktigt så det får bli till våren.
2020-01-31, 20:05 #15
- 395
- Orsa
- 720
2020-01-31, 21:14 #16
Det var ju ändå en väldigt bra lösning på problemet.
2020-01-31, 22:04 #17
Passat 2003 läcker in vatten
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-10-19, 13:06 -
Is skador vw golf 4 , 5 och 6? Hur lösa problemet?
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2015-02-13, 17:36 -
Läcker in vatten efter service
Av jalla i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-03-12, 23:24 -
Läcker vatten
Av Grabben70 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-01-20, 10:10 -
Läcker in vatten GOLF MK2
Av bafvern i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-08-10, 14:43
