Resultat 1 till 5 av 5
    jan 2020
    O F
    Helsingborg
    Felkod Golf 1.4 TSi
    Släckte en felkod idag (som poppade upp igår, en knapp vecka efter felet registrerats..) men vill gärna ha input på vad det kan bero på. Jag har googlat men finner inget av värde..
    VCDC Version: Release 11.11.3
    Address 01: Engine Labels: Non
    Contrl Module Part Number: 04E 906 016 F HW: 04E 904 309 A
    Component and/or version: 1,4l R4 TSI H085760
    Software coding: 0190032234405082000
    Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
    ASAM dataset: EV_ECM14TS01104E906016F 002008 ()
    VCID: 254BEF4D24FA271
    NO ASAM data for: "EV_ECM14TFS001104E906016F" ()
    1 Fault Found:
    4116 - ROD - Unknown Error Code
    - 14 [237]
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 0000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Milage: 65426 km
    Date: 2020.01.14
    Time: 12.47.23
    Readiness: 0000 0000
    Slut på felkod. Kikade även igenom övriga delar och hittade inget mer. Nollade koden, startade bilen och motorlampan är nu släckt.
    Tips?
    Med vänlig hälsning
    Senaste versionen av VCDS heter 19.6.2 så du kör en flera år gammal version. Den finns att hämta gratis så det är inget att fundera särskilt länge på.
    Är det så vilken jag kanske kan misstänka, att du kör en piratkopia som då inte är kompatibel med uppdateringar, kan tråden låsas omedelbart.
    Det kombinerade svaret är anledningen till att du inte får upp någon felkod.
    jan 2020
    O F
    Helsingborg
    Tack Andreas! Det är varken min läsare eller dator så jag kan inte svara på dess äkthet. Ägaren meckade mycket med sin "äldre" golf (-07) för ett par år sedan. Är det pirat så ska jag knäppa honom på näsan för jag blir ju uthängd. Men vad du säger är att om VCDS är up to date så beskrivs felkoden bättre?
    Felkod Golf 1.4 TSi
    Programmet utvecklas hela tiden, och från version 11 => 19 har det rullat rätt lång tid (många år), så skillnaden i möjligheter är troligen rätt stor. Kanske nästan gigantisk
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Citat Ursprungligen postat av orreforellen Visa inlägg
    Anledningen till mitt påstående är att VCDS ser ut att sakna en ROD fil för att översätta innehållet i din ECU till VCDS-språk. Är din ECU modernare än den VCDS-version som används är det inte säkert att VCDS har stöd för den. Därför kan det vara avgörande att ha en uppdaterad version.
    Många kloner av VCDS levereras med en fixerad crackad version, ofta 11.x.x eller 12.x.x. Ross Tech kämpar som många andra för att hindra piratkopiering av hårdvara och mjukvara.
    Du skriver tyvärr inte vad det är för årsmodell (väldigt viktig info för support, även när den är gratis...) på din 1,4 så det går inte att inte svara på frågan på ett korrekt sätt. Men om bilen är såld i europa och inte nyare än 2019 bör VCDS ha stöd för din ECU i version 19.6.2.
  1. 00819 felkod Golf V
    Av peter i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-02-17, 22:32
  2. P2195 felkod Golf R
    Av Matt i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-02-28, 20:10
  3. 1,4 tsi misständer, ingen felkod
    Av danno i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-04-06, 21:45
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-09-01, 12:13
  5. 1,4 TSI 140 blir 1,4 TSI 150 i VW Golf
    Av Marcus i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-05-10, 21:29
