2020-01-19, 08:38 #1
- jan 2020
- Johan Abelson
- Kristianstad
- 1
Behöver hjälp med svårhittat elproblem - Polo 6r 2010
Har märkligt elproblem med min Polo 2010 6r
Följande fungerar ej:
- Blinkers vänster eller höger (alla blinkar när jag använder varningsljus)
- Bromsljus
- Vindrutetorkare motor fram(bak fungerar)
- Elhissar - i alla dörrar 4st(andra moduler i dörr t ex. dörrlås eller sidospegel inställning, fungerar)
- Bakrutevärme(händer inget när jag trycker på knappen)
- sätesvärme förarsida(passagerarsida fungerar)
När jag blinkar vänster så lyser varselljus vänster fram och bak. (Samma beteende då jag blinkar höger - då lyser höger varsel fram + bak)
Alla säkringar är testade och hela.
Alla relä är testade och hela.
Har kollat kablage och kan inte se något lustigt.
2020-01-29, 21:36 #2
Börja läsa av felminnet är alltid STEG 1. Sen får man ta de därifrån!
2020-01-30, 13:46 #3
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 029
Då är det kabelbrott/dålig jordförbindelse eller fel på CEM. Båda lär man konstatera i VCDS. Det sitter väl förresten några större typ "huvudsäkringar" vid batteriet också?
Problem med tanklucka, Polo 6R
Av SSo i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-01-07, 22:55 -
Problem med klimatanläggning Polo 6R
Av SSo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-07-13, 16:57 -
Problem med Polo GTI (6R) DSG - 14
Av SamGTI i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-04-09, 18:47 -
behöver hjälp med förgasaren!
Av Dj_mizmo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-03-06, 17:25 -
Behöver hjälp med reservdelsnummer !!!
Av T.Gustavsson i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-09-18, 20:20
