Resultat 1 till 10 av 10
    Rikard
    Koda Passat ACC?
    Har bytt ut ABS och EPB på bilen.
    Tänkte gå vidare med radarn, men efter att jag flashat den från 3C0907567M till 3C0907567L kan jag inte koda om den från manuell till automat.
    Var inga som helst problem att koda om den innan flash (med M)!
    Radarn är inte kopplad till bilen (kopplad ensam på bänken bara), har 10 felkoder (inga felkoder med M).
    Men kan felkoderna skapa problem med kodningen?
    [/LEFT]
    Kod:
    Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 36 37 42 44 46 47 52 53
    56 62 69 6D 72 77 7D
    VIN: WVWZZZ3CZ7E096323
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
    Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 2,0L EDC G000AG 9972
    Revision: --H06--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 75E519001CDDC7E784-8020
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
    Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AD
    Component: GSG DSG 082 1404
    Revision: 05308020 Serial number: 00001105240204
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 04940 001 00001
    VCID: 13214798326979D70A-8046
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 AF
    Component: J104 C4 440 V3 0017
    Revision: --025--- Serial number: 00000705092387
    Coding: 0002582
    Shop #: WSC 40511 222 91900
    VCID: 2C53FC648F17C62F2B-8078
    Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000009463926
    Coding: ED888E2701061A00500A00000F000000841D1D435C80112C002000000000
    Shop #: WSC 05124 123 12345
    VCID: 3463E40457279EEF73-8060
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00064501
    Shop #: WSC 05124
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 250414 054 0403
    Coding: 01462477
    Shop #: WSC 05124
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H07 0009
    Revision: -------- Serial number: 08740933702375
    Coding: 100102
    Shop #: WSC 05314 123 12345
    VCID: 326FE21C6D3390DF61-8066
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20120209100177
    Coding: 1992250002
    Shop #: WSC 00015 115 12345
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 75E51900D4DDC7E784-8020
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAS H06 0010
    Coding: 830000
    Address 17: Instruments (J285) Labels 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
    Part No SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C
    Component: KOMBI H03 0407
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 161D00
    Shop #: WSC 05314 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
    VCID: 3361E7189A2999D76A-8066
    Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
    Component: J533 Gateway H13 0171
    Revision: H13 Serial number: 3520P09C0203F9
    Coding: FDA0FF56520612002002
    VCID: 2F69EB68BE01BD370E-807A
    Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels: 3C0-959-760.lbl
    Part No SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
    Component: Sitzmemory H05 2601
    Revision: 00H05000
    Coding: 000039
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3361E718922999D76A-8066
    Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
    Component: RNS-MID H06 4020
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K9061156
    Coding: 00050400010000A20011
    Shop #: WSC 01324 020 00200
    VCID: 2F69EB687E01BD370E-807A
    Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
    Component: J386 TUER-SG FT 1517
    Revision: 71009005 Serial number: 00000643489028
    Coding: 0004599
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 71ED2D1068B5EBC758-8024
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
    Shop #: WSC 02598 001 1048576
    Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0572
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 189109005103C83F3F02151FF0C88F06705900
    Shop #: WSC 00046 123 12345
    VCID: 397DD53070456387A0-806C
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.clb
    Part No SW: 3C0 035 456 F HW: 3C0 035 456 F
    Component: DSP 10 Kanal 0013
    Revision: 00010000 Serial number: 00000000004663
    VCID: 23411758E2C909579A-8076
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
    Component: J387 TUER-SG BT 1517
    Revision: 71009005 Serial number: 00000501889105
    Coding: 0004598
    VCID: 72EF221C6DB3D0DFA1-8026
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
    Component: J540 EPB3 VW-15417 0007
    Revision: 010 Serial number: 00000000161442
    Coding: 0000057
    Shop #: WSC 05311 123 12345
    Vet du att din hw är kompatibel med den nya sw? Det finns inga felkoder i din logfil.
    Är radarn inte inkopplad i bilen kommunicerar den ju inte heller med övriga controllers vilket garanterat ger felkoder, samt att monterad i bilen kommer den felkoda för att den behöver kalibreras.
    Generellt hindrar förekomsten av felkoder antagligen omkodning, eftersom det du vill koda om rapporterats vara defekt.
    Rikard
    Tack för svar
    Jag hittade radarn på skroten och betalade 200:- för den, så ändrade software och kollade så den fungerade först.
    ABS, handbroms, rattmodul, gateway, spakcentral och instrument (som jag säkert får ändra lite i EEPROMen på) skall vara kompatibelt.
    ABS är säkert felkodad, men tar den med ODIS när allt är klart (måste ju betala varje gång jag använder den (GEKO)).
    Ser ut som att min VCDS visar fel alternativ på softcode.
    Enligt det jag hittat efter lite googling är att DSG skall ha 0010000 och inte 0010100 som VCDS påstår.
    Så då är det väl bara att montera radarn...
    Man kan kalibrera ACC själv, skall se om jag kan hitta länken..
    Rikard
    ABS coding 22, 28, 278, 284 = ingen DTC.
    Men vet någon tilläggskoderna för ACC, DSG, ECU osv.?
    Prövat från 0000001 till 0000400
    ECU tar bara 13377 för att aktivera ACC
    Kod:
    VIN: WVWZZZ3CZ7E096323   License Plate: PASSAT
    Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 2E 36 37 42 44 46 47 52
              53 56 62 69 6D 72 77 7D
       Component: R4 2,0L EDC A000AG  9972
       Coding: 0000078
    1 Fault Found:
    005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller
                   P1655 - 000 -
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100000
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 186915 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2020.01.25
                        Time: 01:25:54
                 Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Load: 0.0 %
                        (no units): 0.00
                        Bin. Bits: 00000100
                        Bin. Bits: 00000000
                        Bin. Bits: 00000011
       Coding: 0000020
       Coding: 0002582
       Coding: 00064501
       Shop #: WSC 05124
       Coding: 01977121
       Shop #: WSC 05124
       Coding: 100102
    Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: 3C0-907-567.clb
       Part No SW: 3C0 907 567 L    HW: 3C0 907 567 L
       Component: AC201  RDW 1    031 0120
       Revision: 00031000    Serial number: 00000000051681
       Coding: 0010000
       Shop #: WSC 12345 123 12345
    Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
       Part No SW: 3C0 909 605 N    HW: 3C0 909 605 N
       Component: 0D AIRBAG VW8R  030 2522
       Revision: 11030000    Serial number: 003B2PJU4TMG
       Coding: 0012356
       VCID: 316DED10A835ABC718-8064
       Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME12431421W
       Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME124569414
       Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6K5QADO63U
       Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6K5QE5KN2$
       Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
       Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
       Coding: 1992A50002
       Coding: 830000
    Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
       Coding: 161D00
       Coding: FDA4FF56520612002002
       Coding: 0000057
    Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
       Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
       Component: Anhaenger     H07 0100
       Revision: 3A001001    Serial number: 00000131398946
       Coding: 410D000101000000
       VCID: 306BE814633FA2CF17-8064
    Kod:
       Coding: 0000078
    1 Fault Found:
                   P1655 - 000 -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 186915 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2020.01.25
                        Time: 01:25:54
                 Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Load: 0.0 %
                        (no units): 0.00
                        Bin. Bits: 00000100
                        Bin. Bits: 00000000
                        Bin. Bits: 00000011
       Coding: 0000020
       Coding: 0002582
       Coding: 00064501
       Shop #: WSC 05124
       Coding: 01977121
       Shop #: WSC 05124
       Coding: 100102
       Coding: 0010000
       Coding: 0012356
       Coding: 1992A50002
       Coding: 830000
       Coding: 161D00
       Coding: 0000057
    Din scan är ju inte fullständig.
    Rikard
    Nej, får bara plats med 10000 på detta forumet..
    Moduler i dörrar, slutsteg, blåtand, navi osv betyder egentligen ingenting för ACC
    Ska pröva med ett annat instrument cluster imorgon och se om det dyker upp något nytt
    Eftersom du inte har några felkoder i A5 är felsökningen svår.
    Rikard
    Precis, kan vara att jag får mer info med 3C0 instrument än med 3AA, då jag har gammal komfort-modul.
    Men tror mer på att ABS är felkodad.
    Skall köra lite med bilen imorgon och prova lite olika kodningar för ABS.
    Borde även kunna se ACC i ABS någonstans, får leta lite imorgon
    Din scan visar ju inget fel på ABS heller. Kopplar du upp i en testrigg eller hur gör du? Det är högst troligt att #A5 kommunicerar med #03.
    Rikard
    Nej, allt sitter i bilen nu.
    Men felkoden i ECU´n gör att ACC inte fungerar alls.
    Skall pröva med GEKO och se om den kan koda in allt rätt.
  1. Koda stängning av bakluckan med fjärrkontroll, Passat Alltrack
    Av roblin i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2018-09-11, 23:40
  2. Extraljus PAssat B8 with ACC
    Av hudson0804 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-04-24, 10:33
  3. ACC-problem på Passat Gl syncro -95.
    Av Twhk1987 i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2016-07-03, 14:36
  4. koda nycklar Passat-99
    Av briko6 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-05-31, 08:40
  5. Koda in nyckel, Passat 95
    Av berlands i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 17:12
