Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Koda Passat ACC?
2020-01-17, 20:46 #1
Koda Passat ACC?
Har bytt ut ABS och EPB på bilen.
Tänkte gå vidare med radarn, men efter att jag flashat den från 3C0907567M till 3C0907567L kan jag inte koda om den från manuell till automat.
Var inga som helst problem att koda om den innan flash (med M)!
Radarn är inte kopplad till bilen (kopplad ensam på bänken bara), har 10 felkoder (inga felkoder med M).
Men kan felkoderna skapa problem med kodningen?
[/LEFT]
Kod:Chassis Type: 3C-VW46 (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 36 37 42 44 46 47 52 53 56 62 69 6D 72 77 7D VIN: WVWZZZ3CZ7E096323 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB Component: R4 2,0L EDC G000AG 9972 Revision: --H06--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 75E519001CDDC7E784-8020 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AD Component: GSG DSG 082 1404 Revision: 05308020 Serial number: 00001105240204 Coding: 0000020 Shop #: WSC 04940 001 00001 VCID: 13214798326979D70A-8046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 AF Component: J104 C4 440 V3 0017 Revision: --025--- Serial number: 00000705092387 Coding: 0002582 Shop #: WSC 40511 222 91900 VCID: 2C53FC648F17C62F2B-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000009463926 Coding: ED888E2701061A00500A00000F000000841D1D435C80112C002000000000 Shop #: WSC 05124 123 12345 VCID: 3463E40457279EEF73-8060 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00064501 Shop #: WSC 05124 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 250414 054 0403 Coding: 01462477 Shop #: WSC 05124 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0009 Revision: -------- Serial number: 08740933702375 Coding: 100102 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 326FE21C6D3390DF61-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20120209100177 Coding: 1992250002 Shop #: WSC 00015 115 12345 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 75E51900D4DDC7E784-8020 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H06 0010 Coding: 830000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C Component: KOMBI H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 161D00 Shop #: WSC 05314 115 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 3361E7189A2999D76A-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951 Component: J533 Gateway H13 0171 Revision: H13 Serial number: 3520P09C0203F9 Coding: FDA0FF56520612002002 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 2F69EB68BE01BD370E-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels: 3C0-959-760.lbl Part No SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A Component: Sitzmemory H05 2601 Revision: 00H05000 Coding: 000039 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3361E718922999D76A-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C Component: RNS-MID H06 4020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K9061156 Coding: 00050400010000A20011 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 2F69EB687E01BD370E-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P Component: J386 TUER-SG FT 1517 Revision: 71009005 Serial number: 00000643489028 Coding: 0004599 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71ED2D1068B5EBC758-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806 Shop #: WSC 02598 001 1048576 VCID: 3463E40457279EEF73-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0572 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 189109005103C83F3F02151FF0C88F06705900 Shop #: WSC 00046 123 12345 VCID: 397DD53070456387A0-806C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.clb Part No SW: 3C0 035 456 F HW: 3C0 035 456 F Component: DSP 10 Kanal 0013 Revision: 00010000 Serial number: 00000000004663 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 23411758E2C909579A-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P Component: J387 TUER-SG BT 1517 Revision: 71009005 Serial number: 00000501889105 Coding: 0004598 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 72EF221C6DB3D0DFA1-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E Component: J540 EPB3 VW-15417 0007 Revision: 010 Serial number: 00000000161442 Coding: 0000057 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 2C53FC648F17C62F2B-8078 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------
2020-01-18, 08:59 #2
- 2 029
Vet du att din hw är kompatibel med den nya sw? Det finns inga felkoder i din logfil.
Är radarn inte inkopplad i bilen kommunicerar den ju inte heller med övriga controllers vilket garanterat ger felkoder, samt att monterad i bilen kommer den felkoda för att den behöver kalibreras.
Generellt hindrar förekomsten av felkoder antagligen omkodning, eftersom det du vill koda om rapporterats vara defekt.Senast redigerad av AndySwede den 2020-01-18 klockan 10:13.
2020-01-18, 11:36 #3
Tack för svar
Jag hittade radarn på skroten och betalade 200:- för den, så ändrade software och kollade så den fungerade först.
ABS, handbroms, rattmodul, gateway, spakcentral och instrument (som jag säkert får ändra lite i EEPROMen på) skall vara kompatibelt.
ABS är säkert felkodad, men tar den med ODIS när allt är klart (måste ju betala varje gång jag använder den (GEKO)).
Ser ut som att min VCDS visar fel alternativ på softcode.
Enligt det jag hittat efter lite googling är att DSG skall ha 0010000 och inte 0010100 som VCDS påstår.
Så då är det väl bara att montera radarn...
Man kan kalibrera ACC själv, skall se om jag kan hitta länken..
2020-01-26, 09:58 #4
ABS coding 22, 28, 278, 284 = ingen DTC.
Men vet någon tilläggskoderna för ACC, DSG, ECU osv.?
Prövat från 0000001 till 0000400
ECU tar bara 13377 för att aktivera ACC
Kod:VIN: WVWZZZ3CZ7E096323 License Plate: PASSAT Chassis Type: 3C-VW46 (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 2E 36 37 42 44 46 47 52 53 56 62 69 6D 72 77 7D ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB Component: R4 2,0L EDC A000AG 9972 Revision: --H06--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 75E519001CDDC7E784-8020 1 Fault Found: 005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller P1655 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 186915 km Time Indication: 0 Date: 2020.01.25 Time: 01:25:54 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % (no units): 0.00 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000011 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AD Component: GSG DSG 082 1404 Revision: 05308020 Serial number: 00001105240204 Coding: 0000020 Shop #: WSC 04940 001 00001 VCID: 13214798326979D70A-8046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 AF Component: J104 C4 440 V3 0017 Revision: --025--- Serial number: 00000705092387 Coding: 0002582 Shop #: WSC 40511 222 91900 VCID: 2C53FC648F17C62F2B-8078 No fault code found. ----------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000009463926 Coding: ED888E2701061A00500A00000F000000841D1D435C80112C002000000000 Shop #: WSC 05124 123 12345 VCID: 3463E40457279EEF73-8060 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00064501 Shop #: WSC 05124 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 250414 054 0403 Coding: 01977121 Shop #: WSC 05124 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0009 Revision: -------- Serial number: 08740933702375 Coding: 100102 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 326FE21C6D3390DF61-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3C0-907-567.clb Part No SW: 3C0 907 567 L HW: 3C0 907 567 L Component: AC201 RDW 1 031 0120 Revision: 00031000 Serial number: 00000000051681 Coding: 0010000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 3463E40457279EEF73-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N Component: 0D AIRBAG VW8R 030 2522 Revision: 11030000 Serial number: 003B2PJU4TMG Coding: 0012356 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 316DED10A835ABC718-8064 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME12431421W Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME124569414 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6K5QADO63U Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6K5QE5KN2$ Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20120209100177 Coding: 1992A50002 Shop #: WSC 00015 115 12345 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 75E51900D4DDC7E784-8020 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H06 0010 Coding: 830000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C Component: KOMBI H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 161D00 Shop #: WSC 05314 115 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 3361E7189A2999D76A-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951 Component: J533 Gateway H13 0171 Revision: H13 Serial number: 3520P09C0203F9 Coding: FDA4FF56520612002002 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 2F69EB68BE01BD370E-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0572 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 189109005103C83F3F02151FF0C88F06705900 Shop #: WSC 00046 123 12345 VCID: 397DD53070456387A0-806C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E Component: J540 EPB3 VW-15417 0007 Revision: 010 Serial number: 00000000161442 Coding: 0000057 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 2C53FC648F17C62F2B-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F Component: Anhaenger H07 0100 Revision: 3A001001 Serial number: 00000131398946 Coding: 410D000101000000 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 306BE814633FA2CF17-8064 No fault code found.
2020-01-26, 21:01 #5
- 2 029
2020-01-26, 22:10 #6
Nej, får bara plats med 10000 på detta forumet..
Moduler i dörrar, slutsteg, blåtand, navi osv betyder egentligen ingenting för ACC
Ska pröva med ett annat instrument cluster imorgon och se om det dyker upp något nytt
2020-01-26, 22:39 #7
- 2 029
2020-01-27, 00:37 #8
Precis, kan vara att jag får mer info med 3C0 instrument än med 3AA, då jag har gammal komfort-modul.
Men tror mer på att ABS är felkodad.
Skall köra lite med bilen imorgon och prova lite olika kodningar för ABS.
Borde även kunna se ACC i ABS någonstans, får leta lite imorgon
2020-01-27, 11:44 #9
- 2 029
Din scan visar ju inget fel på ABS heller. Kopplar du upp i en testrigg eller hur gör du? Det är högst troligt att #A5 kommunicerar med #03.
2020-01-27, 20:39 #10
Nej, allt sitter i bilen nu.
Men felkoden i ECU´n gör att ACC inte fungerar alls.
Skall pröva med GEKO och se om den kan koda in allt rätt.
Koda stängning av bakluckan med fjärrkontroll, Passat Alltrack
Av roblin i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 22Senaste inlägg: 2018-09-11, 23:40 -
Extraljus PAssat B8 with ACC
Av hudson0804 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-04-24, 10:33 -
ACC-problem på Passat Gl syncro -95.
Av Twhk1987 i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2016-07-03, 14:36 -
koda nycklar Passat-99
Av briko6 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-05-31, 08:40 -
Koda in nyckel, Passat 95
Av berlands i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2011-08-21, 17:12
