Resultat 1 till 2 av 2
    jan 2020
    Pierre Karlsson
    Skövde
    Dieselvärmare problem på Caddy
    Hej.
    Känner att jag måste få hjälp eller tips..
    Bilen det gäller är en Caddy 2,0TDI 2008.
    Det började med att min dieselvärmare inte ville starta. Lämnade in den på VAG-verkstad som konstaterade att det var brännaren som var kass, beställde en ny och bytte den. Lämnade sedan in den för att dom skulle låsa upp, men så bra var det inte utan dom sa att cirkulationspumpen också var dålig så bytte även den. Efter det låstes den upp ännu en gång och det funkade hyfsat, ”hostade” mkt och dog ibland.
    Till slut så låste den sig och enl. verkstaden så var det kretskortet, beställde nytt, bytte det och åkte ännu en gång för upplåsning. Dom ringde sedan och berättade att den måste anpassas men spärrventilen är kass. Beställde en ny och skulle idag sätta dit den. Men det finns verkligen ingen på min bil, jag har letat samt följt samtliga kylarslangar men den finns inte. Felkoden med spärrventilen kom efter kretskortbytet, kan det vara så att dom måste ”koda” bort den när dom gör anpassningen?
    Hörde från en vän som är väldigt insatt enl honom att det är inte alla bilar som har den ventilen? Kan säga att denna dieselvärmaren börjar bli väldigt dyr och jag vill ha den fungerande...
    Snälla någon säg att ni vet ��������
    Senast redigerad av vfr den 2020-01-14 klockan 21:50. Anledning: Borttagning av fontattribut
    Citat Ursprungligen postat av Pierreskovde Visa inlägg
    Hej.
    Spärrventil? Vad är det? Är det möjligen N(276 ur mitt minne...) som jag är väldigt övertygad om inte sitter i din bil, som kan öppnas mot kylmediekretsen för att även värma motorn och inte bara kupén?
    Den kodas att man har den, eller inte har den installerad, det är helt korrekt.
  1. Dieselvärmare Caddy
    Av Ogge i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-09-17, 20:36
  2. Problem med dieselvärmare
    Av wakka1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-02-12, 20:36
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2015-09-10, 18:17
  4. Problem med dieselvärmare Passat Tdi 2010
    Av Deesa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-11, 10:01
  5. Dieselvärmare vw transporter t4 problem
    Av Lurpa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 06:51
