2020-01-12, 17:27 #1
- Mats Svensson
- Höllviken
- 6
Passat B7 - Alla dörrar låses upp när man trycker på knappen för bakluckan
Är det någon som vet som kan ha hänt med centrallåset på min Passat Variant 2013.
Det går utmärkt att låsa bilen med nyckeln. Däremot händer ingenting när man trycker på låsupp-knappen på nyckeln. Det märkliga är att låsen på alla dörrar låses upp när man håller in knappen för bakluckan på nyckeln under 1-2 sekunder. Det räcker dock inte med ett "vanligt" snabbt tryck på bakluckeknappen för att låsen ska öppnas.
Det fungerar att låsa och låsa upp med centrallåsknappen i förardörren. Det fungerar däremot inte att låsa upp med centrallåsknappen om man låst med med nyckeln.
Man skulle kanske kunna gissa på batteriproblem i nyckeln, men batteriet är nyligen bytt och det är likadant med båda nycklarna.
MVH
Mats
2020-01-12, 19:32 #2
Börja med att prova en annan nyckel.
Fungerar den på samma sätt får du läsa ut felkoder.
2020-01-12, 20:16 #3
- 2 025
2020-01-12, 20:39 #4
- Mats Svensson
- Höllviken
- 6
Jag låser med fjärrkontrollen. Det går inte att låsa upp med fjärrkontrollens vanliga upplåsningsknapp. Däremot går det att låsa upp om man på fjärrkontrollen håller in mittknappen, dvs den man låser upp bagaget med.
Jag har provat med båda nycklarna. Det är samma för båda, så det är inte fel på nycklarna.
Jag får felkoder på 09 och 42
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 H HW: 3AA 937 087 H
Component: BCM PQ47 H+ 421 0464
Revision: BC421001
Coding: 0008000000000000009802807400297423D50088636DAD60E4 8046240041
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3F8D3078AE1629BEA8-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18051 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 110612 05 54 0403
Coding: 02302A
No fault code found
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0005158487
Coding: 0000FF
Shop #: WSC 05311 115 08193
ASAM Dataset: EV_TSGPFQ35BRFVW46X A04001
ROD: N/A
VCID: 35615250942AE3EE72-8060
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 B HW: 3C8 959 794
Component: J388__TSG-HL 004 0501
Serial number: 00000002968407
Coding: 0100D8
No ASAM data for: "EV_TSGPFQ35BRFVW46X" (VW46)
1 Fault Found:
66304 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 64563 km
Date: 2019.12.20
Time: 12:29:18
Detta gör mig inte klokare
2020-01-14, 21:18 #5
- Mats Svensson
- Höllviken
- 6
Det skulle vara särskilt intressant att veta vad som genererat texten:
"Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 64563 km
Date: 2019.12.20
Time: 12:29:18"
Felet på låset uppkom vid 11-tiden den 20 december 2019. Så tiden stämmer med texten. Finns det någon VCDS-kunnig som vet vad texten innebär?
2020-01-14, 22:20 #6
- 2 025
Jag är mer fundersam på stycket ovanför. VCDS hittar inte ROD filen som används för att tolka datainnehållet i din modul. Bara det är jättekonstigt för du har en väldigt vanligt förekommande dörrmodul. Därför får du ingen felkod, men felkod på att en ROD fil inte finns.
Starta om dator, uppdatera vcds, radera felkoderna och läs felkoder igen och se vad som händer.
Passat 3C Låser inte upp alla dörrar utifrån
Av Johellgren i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2020-01-10, 04:53 -
Småpanik - ingen spolarvätska när man trycker!
Av mjolle i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2017-11-22, 18:13 -
Var ta ut + när tändningen är på Passat B7?
Av DTM i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-08-28, 14:21 -
får inte upp bakluckan på variant
Av huSSe i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2012-06-03, 08:48 -
Rutorna åker upp och ner när man vrider på nyckeln.
Av polomannen i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2010-08-13, 17:40
