Resultat 1 till 20 av 21
    gunnar sandin
    solna
    Batterifel i nyckeln utan förvarning?
    Ni med Tiguan mk2. Säger inte bilen till när nyckelbatteriet behöver bytas?
    Mitt nyckelbatteri tvärdog igår. Ingen förvarning om att det skulle hända.
    Har inte själv råkat ut för det, så ingen aning. Hur gammal är bilen/batteriet?
    Senast redigerad av vfr den 2020-10-14 klockan 16:17. Anledning: Ingen mening att citera hela senaste inlägget
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    På min Passat b8 2015 står det i displayen när nyckel batteriets spänning är lå och dax att byta batteri, linknande info som när spolvätske nivån är låg. OBDeleven varnar tidigare för nyckels spänning.
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Jo, det brukar stå. Är det den nyckeln du brukar använda? Har du kessy?
    gunnar sandin
    solna
    Ja, jag har keyless.
    Jag har alltid fått varning. Det är inte så att den som brukar bilen helt enkelt inte lagt märke till varningen eller... ignorerat den och trott att ”det går nog ett tag till” lite för länge...?
    Nyckelbatteri
    Får också alltid en varning på Passaten.
    Bytt batteri 2 gånger i ena nyckeln och 1 gång i den andra.
    T-Rocén har inte önskat sig något nytt ännu.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Då fick jag upp varning i displayen om lågt batteri till nyckeln i min Tiguan II. Använt samma nyckel i 3.5 år.
    gunnar sandin
    solna
    Jaha! Då har det hänt igen! Nyckelbatteriet var helt plötslig tvärdött. Kommer inte in i bilen! Ingen förvarning att
    nyckelbatteriet börjat bli dåligt. Byter nyckelbatteri och allt funkar igen! Varför får JAG ingen förvarning???
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av gas Visa inlägg
    Om det är något fel på batteriet så det direkt blir avbrott kan ingen varning hinna visas. Samma sak om det är glapp i batterihållaren, har du kollat / spänt blecket? Kan även vara ett fel i nyckelns elektronik som slutar fungera överhuvud taget när batterispänningen blir under ett visst värde. Har du en reservnyckel? Använd den istället.
    gunnar sandin
    solna
    Tack för tipsen!
    Är det bara du eller flera som använder bilen?
    Jag har upplevt samma fenomen (utan förvarning batterinivå) på min Cupra -18 2 ggr sedan köpet hösten -18. Senast för 2-3 veckor sedan.
    Har tyvärr inget att tillföra i ärendet då jag bara bytt batteri direkt. Tog för givet att batteriet gav upp utan spänning....
    PS Leon Cupran ifråga har Keyless. Är mqb baserad liksom Tiguanen. Troligen samma lösning.
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Tänk på att när ni byter batteri ska ni absolut inte ta på ovan- och undersidan samtidigt. Det laddar ur batteriet.
    En annan sak med 2025-batterier är att när batteriet är ur ska man hålla inne en knapp minst 10 sekunder så nyckeln förstår att det är ett nytt batteri som sätts i efter det.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Är. det verkligen 2025? Har för mej 2032, något tjockare med mer mAh men båda kanske passar.
    Citat Ursprungligen postat av sturebyking Visa inlägg
    I vår Passat är det 2032 , och i T-Roc 2025.
    Tiguan vet jag ej
    Okay. Cupran har 2025 batteri. Jag har inte tryckt en knapp i 10 sek.. får göra det nästa gång.
    Golf och Tiguan har ett system från Hella, Passat har ett system från Continental.
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    I min Arteon fick jag upp varning om att byta batteri. På våra andra två mqb (Octavia och Leon) här hemma får man inga varningar, där bara tvärdör de
    Skickat från min SM-G980F via Tapatalk
    Era Octavia och Leon har inte Keyless, gissar jag?
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2019-08-17, 21:43
  2. Svar: 21
    Senaste inlägg: 2018-05-18, 16:12
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-04-20, 13:42
  4. Golf GTI -00 dör utan förvarning
    Av Ztyling i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 20:21
  5. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-08-13, 17:40
