Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
  1. #21
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Troligtvis denna, har WIN 7 och 10, Hex och denna gamla och kan köra dessa på alla datorer.
    https://www.auto-intern.de/media/arc...usb-driver.zip
  2. #22
    Bra grävt! När jag ser leverantören och sidan är det solklart därifrån jag laddade hem drivern till min gamla AI.
    Jag har dock ingen minnesbild av hur jag installerade drivern men minns tydligt att jag svor och levde om ungefär som TS innan jag själv kom på lösningen.
    Med säkerhet var jag inte inne i kommandotolken för installationen.
  3. #23
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Jag har också en AI-kabel. Svor en lång ramsa också när jag försökte använda den för ett tag sedan... då jag fick precis samma problem som TS. Jag fick också det att funka på något sätt. Jag vet att jag avinstallerade drivrutiner och tog bort ett gäng dolda enheter i device manager. Sedan på något sätt tror jag att jag ersatte drivrutinerna med de som fanns länkat till ovan.
    Edit: kan bara hålla med om ynkligt dålig support! När jag köpte AI-kabeln så var den "framtidssäker" och garanterat skulle funka en lång tid framöver...
  4. #24
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Vore intressant och höra om det löste sig för TS.
  5. #25
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    När jag ser leverantören och sidan ( https://www.auto-intern.de/ ) är det solklart därifrån jag laddade hem drivern till min gamla AI.
    Citat Ursprungligen postat av Liverpoolarn Visa inlägg
    Kan bara hålla med TS om ynkligt dålig support!
    Citat Ursprungligen postat av R.Z Visa inlägg
    Tyvärr verkar jag inte få till det !
    Det är som att drivrutinerna inte vill till att köras efter det att jag laddat ner dem.
    Vad är detta "device manager" ?
  6. #26
    Device manager = Enhetshanteraren i Windows. Finns i Computer management eller vad det nu heter på svenska. Högerklick på datorn och manage/hantera.
  7. #27
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Be någon unge eller granne hjälpa dig.
    Annars köra Teamviewer, att någon hjälper dig på avstånd.
  8. #28
    Har precis installerat vers 19.6.2-SE på min laptop med min AI-USB+CAN enligt instruktionen på VCDS.se
    Citat Ursprungligen postat av VCDS.se
    Windows nya version innebar svårigheter med att installera osignerade drivrutiner.
    Följ nedan guide för att installera drivrutiner.
    • Börja med att korrekt avinstallera samtliga VCDS-versioner som du har på datorn.
    • Installera sedan den senaste VCDS-versionen, vilken du hämtar från vår hemsida: https://www.vcds.se/vad-ar-vcds/hamta-vcds
    • Följ nedan guide exakt, hoppa inte över något steg:
    1. Ha inte adaptern inkopplad.
    2. Högerklicka på klockan nere i högra hörnet på datorskärmen.
    3. Klicka "Justera tid/datum".
    4. Klicka på "Ändra tidszon..."
    5. Bocka ur "Justera klockan automatiskt för sommartid".
    6. Klicka på "Ändra datum och tid".
    7. Ställ datumet till 2018-06-18.
    8. Klicka "OK".
    9. Installera drivrutiner från följande länk: https://www.auto-intern.de/downloads/ (där ser du att det står Treiber & Firmware, klicka sedan på NR 2 i top downloads, ”Auto-intern USB-treiber” så laddas det hem automatiskt.
      (Direktlänk till drivrutinen https://www.auto-intern.de/media/arc...usb-driver.zip )
    10. Ändra tillbaka tiden till dagens datum samt bocka i "Justera klockan automatiskt för sommartid" igen.
    11. Sätt i adaptern i datorn samt i bilen och kör ett test.
    12. Nu ska adaptern fungera igen.
    Har precis kört en testscan i bilen, och det ser ut att fungera utan problem.
  9. #29
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Jag har tills idag haft en gammal win7 laptop enbart till VCDS, innan jag hittade denna tråden.
    Min nya laptop med win10 har tidigare inte hittat dongeln (AI-USB+CAN) hur jag än gjort.
    Körde in dessa drivrutiner "rakt av" utan några andra av/nyinstallationer däremellan.
    Funkar nu kanonbra, tack för tipset!
    /Kimmo
  10. #30
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Jag installerade en ny dator för att ersätta min gamla med, auto-intern drivrutinerna gick ej att installera, testade med stänga av kontrollen av signeringen av drivrutinerna (Bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON) men jag hade tydligen någon Secure boot aktiverat på datorn och den går ej att inaktivera i BIOS
    Gjorde följande i stället, kan behövas varje gång drivrutinen uppdateras.
    https://soundartifacts.com/sv/how-to...indows-10.html
  1. Bakluckan går ej upp Golf 5
    Av Rogge60 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-07-21, 14:26
  2. Byta sladden till abs golf 4?
    Av JoelPettersson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 17:18
  3. Problem med framlysen Passat 3B5 (går ej upp)
    Av storsnurra i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 10:17
  4. Golf GTi -00, Går ej upp i temp
    Av Jaderup i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 22:38
  5. Slö tdi turbon kopplar ej in
    Av tdi-ägarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 20:45
