Resultat 1 till 20 av 30
2020-01-04, 12:23 #1
VCDS sladden kopplar ej upp mot LapTop'en... ?
Har precis installerat både Svenska VCDS ( 19.6.1. ) och Amerikanska VCDS ( 19.6.2. )
programmet på en LapTop med Windows-7
När jag koppar VCDS sladden i bilens diagnosuttag tänds båda lamporna GRÖNT.
Sedan då jag går in och ska "gifta" sladden med respektive program innan 1'a användande
genom att välja alternativet USB och TEST så verkar det som att LapTop'en inte känner av sladden.
Vad är fel ?
( Det är en ÄKTA VCDS sladd )
Har även mailat Svenska VCDS men de verkar ha enormt lång svarstid.
2020-01-04, 16:43 #2
- 2 015
Svarar åt Svenska vcds här eftersom min egen erfarenhet är att supporten är riktigt kass och jag alltid sköter eventuell support direkt med Ross Tech...
Vad har du för licens? 3, 10 eller unlimited?
2020-01-04, 20:19 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Haft samma problem, dock med Win10. Och det var drivrutinerna för sladden som bråkade. Var tvungen att göra en ”work around” för att det skulle funka.
Kanske samma med Win7?
Fanns instruktioner för det på Rosstechś sida, om jag nu inte minns helt galet.
Skickat med hjälp av Tapatalk
2020-01-04, 23:10 #4
2020-01-05, 08:20 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Kolla denna länk, följde instruktionerna längst ner.
https://www.vcds.se/vad-ar-vcds/hamta-vcds
2020-01-05, 18:21 #6
- 2 015
Har du "gamla" eller nya HEX?
Min gamla dongel som jag köpte av svensk ÅF behövde alltid en ominstallation drivrutiner när VCDS uppdaterades. Förklaringen var att den tillverkaren av dongel som såldes i europa hade något annorlunda hårdvara än den som såldes i USA. Med HEX dongeln har det aldrig varit några problem med den biten.
2020-01-07, 23:37 #7
2020-01-08, 12:55 #8
- 2 015
Stämmer. Jag spårade leverantören (eller tillverkaren, minns ej) till Tyskland och där hittade jag en sida med USB driver. Men om du köpt den av Svenska VCDS så... ja du fattar nog vart jag vill komma. Det var alltid samma version driver som fick ominstalleras eftersom drivern inbäddad i VCDS inte var kompatibel med hårdvaran (din dongel).
2020-01-08, 13:38 #9
2020-01-08, 13:54 #10
2020-01-08, 15:24 #11
Fast du har ju AI-adaptern och inte HEX-adaptern. det finns en guide på vcds.se (https://www.vcds.se/vad-ar-vcds/hamta-vcds, sök på sidan för "problem med AI") för drivrutiner för AI också.
Volkswagen Club Sweden
2021 Cupra Leon
2020-01-08, 19:27 #12
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Har samma adapter jag med, med längst ner menade jag instruktionerna för AI, den med att ställa om datum mm. Efter det funkade min.
2020-01-09, 10:11 #13
Det vill inte funka trots nedladdning och installation av den där tyska drivrutinen.
När jag stoppar in VCDS sladden i något av de 4 USB uttagen på LapTop'en så kommer följande symbol upp:
och trycker jag då på "Uppdatera drivrutin" så kommer följande upp:
2020-01-09, 10:42 #14
- 2 015
Jag minns fan inte med säkerhet, det är ett par tre år sedan jag bytte till HEX. Jag tror inte du ska uppdatera drivrutinen som du gör där, du ska installera den som en ny drivrutin direkt från den nedladdade filen. Rätt installerat hittar datorn drivrutinen ändå när du ansluter i USB. Alternativt väljer du din nedladdade drivrutin när du installerar VCDS och installerar inte de som ligger i VCDS paketet. Glöm inte att du måste göra test och save också i VCDS.
Nu är det ju ytterligare nyare version av VCDS än när jag hade problem om det nu har nåt med saken att göra. Jag fick det att funka vid varje VCDS uppdatering i alla fall. Problemet känner jag verkligen igen och försvann helt med bytet till HEX.
2020-01-09, 11:02 #15
2020-01-09, 12:39 #16
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Skummade igenom tråden, jag fick aktivera testläge i windows10 för att den ska acceptera icke signerade drivrutiner. Jag har AI-adaptern.
2020-01-09, 12:43 #17
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
I kommandotolken skriver man
bcdedit /set testsigning on
Och trycker enter, ändra till off efter installation av drivrutiner och verifiering att det funkar.
2020-01-09, 13:10 #18
2020-01-15, 14:45 #19
Så kom det då äntligen ett svar från Svenska VCDS
I svaret menar man att min VCDS dongel är för gammal och att de därför inte ger någon support på den.
MYCKET DÅLIG STIL ! enligt mig.
2020-01-15, 15:01 #20
Bakluckan går ej upp Golf 5
Av Rogge60 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-07-21, 14:26 -
Byta sladden till abs golf 4?
Av JoelPettersson i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-07-31, 17:18 -
Problem med framlysen Passat 3B5 (går ej upp)
Av storsnurra i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2013-01-04, 10:17 -
Golf GTi -00, Går ej upp i temp
Av Jaderup i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-08-26, 22:38 -
Slö tdi turbon kopplar ej in
Av tdi-ägarn i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-09-18, 20:45
