Resultat 1 till 5 av 5
    Medlem walkmanns avatar
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Lågnivå Arteon/B8
    Smidigaste sättet att få ut lågnivå?
    hög/låg omvandlare, men vart tar jag lättaste signal från högtalarna?
    Antar att du ska koppla på ett slutsteg som ska placeras bak i bilen? Då är det närmast vid b-stolpen. Vid golvet går kablarna upp i stolpen och vidare ut i dörren. Saknar du ledningsschema för färgmärkningen får du ta av dörrsidan och kolla.
    Om du har Dynaudio gäller antagligen nåt helt annat eftersom det då sitter en extern förstärkare redan.
    Klipp kablar, löd ihop skarvarna och använd krympslang så får du en anläggning som fungerar över tid.
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    ja precis slutsteg till låda bak
    Tack, har inget schema..så blir isf att hänga av dörrsidan.
    även sett att det går att koppla fram i handskfacket?
    Citat Ursprungligen postat av walkmann Visa inlägg
    Infotainment med standardförstärkare sitter väl där så absolut, det lär ju funka. Mer saker att plocka bort för att dra kabel till bakluckan och där ser du inte heller vilka kablar du ska använda utan schema. Strömmatningen drar du företrädesvis på andra sidan bilen så det blir ju ett litet arbete med att demontera paneler ändå.
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    ska se vad som blir lättast..
    batteriet sitter bak, så blir lätt
  1. Lågnivå passat -11 RNS510
    Av rsmagnum i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-16, 06:54
  2. Aux och lågnivå uttag Delta6 stereo
    Av Friggo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-03-17, 02:00
  3. Högnivå till lågnivå (line converter)
    Av Premis i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 12:59
  4. Lågnivå-RCD510
    Av badkrukan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-10-15, 19:52
  5. Har orginal Stereo lågnivå?
    Av deland i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-16, 10:54
