Ämne: Lågnivå Arteon/B8
2019-12-21, 08:24 #1
Lågnivå Arteon/B8
Smidigaste sättet att få ut lågnivå?
hög/låg omvandlare, men vart tar jag lättaste signal från högtalarna?
2019-12-21, 09:27 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 025
Antar att du ska koppla på ett slutsteg som ska placeras bak i bilen? Då är det närmast vid b-stolpen. Vid golvet går kablarna upp i stolpen och vidare ut i dörren. Saknar du ledningsschema för färgmärkningen får du ta av dörrsidan och kolla.
Om du har Dynaudio gäller antagligen nåt helt annat eftersom det då sitter en extern förstärkare redan.
Klipp kablar, löd ihop skarvarna och använd krympslang så får du en anläggning som fungerar över tid.
2019-12-21, 19:20 #3
2019-12-21, 19:27 #4
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 025
Infotainment med standardförstärkare sitter väl där så absolut, det lär ju funka. Mer saker att plocka bort för att dra kabel till bakluckan och där ser du inte heller vilka kablar du ska använda utan schema. Strömmatningen drar du företrädesvis på andra sidan bilen så det blir ju ett litet arbete med att demontera paneler ändå.
2019-12-22, 08:17 #5
Lågnivå passat -11 RNS510
Av rsmagnum i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-09-16, 06:54 -
Aux och lågnivå uttag Delta6 stereo
Av Friggo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-03-17, 02:00 -
Högnivå till lågnivå (line converter)
Av Premis i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2012-07-12, 12:59 -
Lågnivå-RCD510
Av badkrukan i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-10-15, 19:52 -
Har orginal Stereo lågnivå?
Av deland i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-07-16, 10:54
