Resultat 1 till 5 av 5
2019-12-12, 15:34 #1
- nov 2019
- Gert Persson
- Bohus-Björkö
- 18
Demontera sidopanel mittkonsol Passat B8
Som rubriken lyder.
Behöver ta bort främre nedre delen av sidopanel på mittkonsollen. Det gäller delen på höger sida, dvs precis vid frampassagerarens vänsterfot.
Har lossat en skruv bakom en täckbricka (gissar att det är "främre" fästet) men kan inte hitta något mer.
Har försökt att dra panelen framåt/bakåt/nedåt men den verkar sitta fast.
Vågar inte ta i för mycket (plast är plast).
Har jag missat någon skruv eller har jag bara fel teknik?
//Gert
2019-12-14, 07:11 #2
- 2 029
Jag kan inget om just B8 i den frågan, men på alla andra moderna vag bilar jag skruvat på sitter just en skruv långt fram. Sedan är det bara att dra utav helskotta, arbeta dig bakåt från skruven en liten bit i taget. I regel sitter i stort sätt alla paneler invändigt med olika typer av clips. Tänk dig att det är ett tidseffektivt montage på fabriken och fundera i vilken ordning de kan sitta monterade, Demontera i omvänd ordning.
2019-12-16, 10:53 #3
- nov 2019
- Gert Persson
- Bohus-Björkö
- 18
Många tack, så fort regnet ger sig (regnat snart en månad nu ) ska jag ställa mig på knä och göra ett nytt försök.
Hittade några bilder, ser nästan ut som hål för piggar i bakänden.
2019-12-16, 12:24 #4
- 2 029
2019-12-17, 19:51 #5
- nov 2019
- Gert Persson
- Bohus-Björkö
- 18
Ja jädrar va den satt åt
Bände ut den i baksidan där den är lite vekare/mjukare, sprayade in siliconespray i glipan (för att öka glidet), och gjorde motsvarande på överdelen. Hur jag nu bände så släppte den plötsligt i bakänden och då halkade den snett så att det gick att lirka loss den.
Oklart om siliconet gjorde någon nytta.
Det behövdes verkligen ordentligt med kraft för att lossa den.
Tack för hjälpen!
Bakre sidopanel 3c Hjälp!
Av AndreasE i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2019-01-10, 20:24 -
Demontera dörrsida Passat - 2013
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2018-02-06, 09:03 -
Demontera mittkonsol Passat CC
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-11-20, 15:39 -
Demontera kupefläkt passat
Av Pigge84 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-11-01, 09:06 -
Demontera mittkonsol 3C
Av Svanb3rg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-01-27, 20:32
