2019-11-19, 10:46 #1
- nov 2019
- Sauli Saaristo
- Västerlanda
- 3
Problem med knackning P2294
Gäller en Passat 2010 1,4 TSI ecofuel . motorn knackar och går ojämt .
Felkoderna P 0302 och 0304 (misständer cylinder 2 och 4 samt P 2294 vilket ä Fuel pressure regulator 2
Köpte bilen som renoveringsobjekt , kedjeras och har bytt alla ventiler så har inte haft bilen igång innan
Trodde först att det var mekanisk men när jag tar bort tändkabel på cylinder 4 så slutar knackning (eller låter mer som en hård gnistbildning) så mekanisk fel är uteslutet . har bytt VVT solennoid och högtryckspumpen utan resultat.
2019-11-20, 21:12 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_f...eslijst-i.html
man skulle kunna lyssna på den tankmonternade pumpen om den ger oreglebundet ljud och om det finns spänning i ledarna till tryckregulatorn
2019-11-20, 23:36 #3
- nov 2019
- Sauli Saaristo
- Västerlanda
- 3
Tack för svar
Menar du spänning till högtrycksregulatorn ? glömde nämna att när det knackar ,ca 1 sekund mellan så rycker motorn så om det skulle ge sk bakslag och tänder vid fel tidpunkt men timing är korrekt inställt
2019-11-21, 06:09 #4
- 2 017
Duhar ännu inte tänkt på att byta plats på tändspolar och tändstift för att se om felet flyttar på sig?
2019-11-23, 10:50 #5
- nov 2019
- Sauli Saaristo
- Västerlanda
- 3
japp, det har jag gjort
2019-11-24, 19:04 #6
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Mk5gti Felkod p2294
Av Runiccorruption i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2019-10-06, 20:54 -
Problem med luftpaket, ratten man styr spjällen med
Av good.fidelity i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2016-06-26, 23:21 -
Problem med lås, låskista bytt, Golf 5/6, problem kvarstår...
Av joredsso i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2015-01-23, 18:19 -
Vanligt med problem med motorkuddarna på en Polo -04?
Av Maktbas i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-11-25, 21:35 -
Problem med att tändningen klipper vid 4500 varv i samband med start?
Av VWR18 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-05-14, 22:34
