    nov 2019
    Sauli Saaristo
    Västerlanda
    Problem med knackning P2294
    Gäller en Passat 2010 1,4 TSI ecofuel . motorn knackar och går ojämt .
    Felkoderna P 0302 och 0304 (misständer cylinder 2 och 4 samt P 2294 vilket ä Fuel pressure regulator 2
    Köpte bilen som renoveringsobjekt , kedjeras och har bytt alla ventiler så har inte haft bilen igång innan
    Trodde först att det var mekanisk men när jag tar bort tändkabel på cylinder 4 så slutar knackning (eller låter mer som en hård gnistbildning) så mekanisk fel är uteslutet . har bytt VVT solennoid och högtryckspumpen utan resultat.
    https://www.gerritspeek.nl/vag-com_f...eslijst-i.html
    man skulle kunna lyssna på den tankmonternade pumpen om den ger oreglebundet ljud och om det finns spänning i ledarna till tryckregulatorn
    nov 2019
    Sauli Saaristo
    Västerlanda
    Tack för svar
    Menar du spänning till högtrycksregulatorn ? glömde nämna att när det knackar ,ca 1 sekund mellan så rycker motorn så om det skulle ge sk bakslag och tänder vid fel tidpunkt men timing är korrekt inställt
    Duhar ännu inte tänkt på att byta plats på tändspolar och tändstift för att se om felet flyttar på sig?
    nov 2019
    Sauli Saaristo
    Västerlanda
    japp, det har jag gjort
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Citat Ursprungligen postat av Kallekotka Visa inlägg
    Jag vet inte vad du menar med knack?
    Dock så brukar ett sätt att ta reda vilket vevlager som rasat vara just att lossa tändspolar tills det blir tyst.
  1. Mk5gti Felkod p2294
    Av Runiccorruption i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-10-06, 20:54
  2. Problem med luftpaket, ratten man styr spjällen med
    Av good.fidelity i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-06-26, 23:21
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-01-23, 18:19
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-11-25, 21:35
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-05-14, 22:34
