    nov 2019
    Isaac dvt
    Ullared
    Defekt baklykta tiguan
    Hade en trasig lampa i höger baklykta på min tiguan model 2009. Byte den, kollade att allt fungerade och skruvade tillbaka. Medan jag fortsatte att byta en parkeringsljus fram upptäckte jag när jag slog på ljusen igen att det var inte var någon lampa als som funkar i höger baklyktan... (3 lampor) testade lite snabbt om alla hade bränt igenom med en fräsch lampa men så är det inte. Har kollat kontakter osv men kan inte hitta något glapp eller liknande.
    Någon som har en aning var jag ska felsöka? Finns det någon mellansäkring för endast höger baklykta? Eller glapp i relä?
    Tips mottages gärna
    Tack!
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Citat Ursprungligen postat av Isdt Visa inlägg
    Jag skulle gissa på jordfel, men jag är gammaldags och inte så hemma på det där med can-bussar och liknande...
    Har du mätt upp att du har spänning fram till lamphållarna?
    nov 2019
    Isaac dvt
    Ullared
    Tack för svaren. Tog ett tag innan jag fick chans att titta närmare på det hela o mäta igenom. Fick igång lyktorna igen och det verkar ha varit ärjade kontakter... Så lite rengöring senare hoppas jag att det funkar långt framåt.
    Hälsningar Isaac
  1. Fukt i baklykta mk6
    Av JonFri i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2021-09-24, 08:16
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2019-09-26, 06:59
  3. Styrdon rattaxel defekt
    Av kylrobban i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-08-20, 03:31
  4. Defekt termostat i TDi?
    Av mt4base i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-01-23, 14:39
  5. Mitten baklykta vinge Golf MK5
    Av steffe_GTI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 20:21
