Ämne: Defekt baklykta tiguan
2019-11-18, 12:28 #1
- nov 2019
- Isaac dvt
- Ullared
- 2
Hade en trasig lampa i höger baklykta på min tiguan model 2009. Byte den, kollade att allt fungerade och skruvade tillbaka. Medan jag fortsatte att byta en parkeringsljus fram upptäckte jag när jag slog på ljusen igen att det var inte var någon lampa als som funkar i höger baklyktan... (3 lampor) testade lite snabbt om alla hade bränt igenom med en fräsch lampa men så är det inte. Har kollat kontakter osv men kan inte hitta något glapp eller liknande.
Någon som har en aning var jag ska felsöka? Finns det någon mellansäkring för endast höger baklykta? Eller glapp i relä?
Tips mottages gärna
Tack!
2019-11-18, 22:55 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
2019-11-19, 08:08 #3
- 2 024
Har du mätt upp att du har spänning fram till lamphållarna?
2019-11-27, 11:08 #4
- nov 2019
- Isaac dvt
- Ullared
- 2
Tack för svaren. Tog ett tag innan jag fick chans att titta närmare på det hela o mäta igenom. Fick igång lyktorna igen och det verkar ha varit ärjade kontakter... Så lite rengöring senare hoppas jag att det funkar långt framåt.
Hälsningar Isaac
Fukt i baklykta mk6
Av JonFri i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2021-09-24, 08:16 -
Vatteninträngning baklykta Passat B8 -16
Av awwd i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2019-09-26, 06:59 -
Styrdon rattaxel defekt
Av kylrobban i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2018-08-20, 03:31 -
Defekt termostat i TDi?
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2016-01-23, 14:39 -
Mitten baklykta vinge Golf MK5
Av steffe_GTI i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-09-21, 20:21
