Resultat 1 till 20 av 25
2019-11-06, 16:26 #1
- Mattias T
- Västsidan av sverige
- 344
Hur länge ska man köra värmare?
Jag är ny på det här med bränslevärmare. Har en Golf 2017 vi köpte i somras och nu börjar ju värmaren behövas mer än acc:n...
Värmaren startas på fjärren vid behov och sen går den c:a 30min innan jag kör iväg. Då går värmaren fortfarande och då stänger jag av den på knappen på värmepaket. Är det rätt, ska man göra så eller ska man låta värmaren gå "klart" (tror inställningen är på 40min). Jag har ca 35-40min körväg till jobbet så jag vill väl vara lite rädd om batteriet så det inte dras ur i onödan pga för lång värmartid.
Finns det nån tumregel för detta?
2019-11-06, 17:41 #2
- 2 305
Om du inte har underhållsladdare ansluten regelbundet är tumregeln att köra bilen lika länge som du kör värmaren.
Korta körningar och kort brinntid för värmaren kan så småningom göra att den sotar igen. I alla fall om man har en dieselvärmare.
2019-11-06, 19:49 #3
Instämmer med föregående inlägg. Själv gillar jag sval bil så jag brukar köra så den blir isfri men inte mer. Som det är nu med kanske ett par minusgrader så räcker 15-20 minuter. När det är kallare blir det längre och då ställer jag bilen på 30 minuter och en avresetid. Åker oftast 35-40 km.
2019-11-06, 22:23 #4
- 5 487
Du kan ställa in hur länge du vill att värmaren ska gå.
2019-11-06, 23:08 #5
- Daniel
- Gällivare
- 360
Med den körtiden du har är det ingen fara!. Det brukar sägas att kör man värmaren 30min skall man köra med bilen lika länge.
Sen kan du trycka av värmaren när du startat bilen. För den fortsätter ändå att värma om den är aktiverad
som komplementvärmare i klimat menyn.
Det skall köras onödigt mycket värmare för att man skall behöva oroa sig för batteriet.
Har inte haft några problem med svaga batterier i någon av mina bilar.
Och Här är det kallt och värmaren går ofta.
2019-11-07, 06:46 #6
- petrus johansson
- ställdalen
- 58
Vi kör vår värmare ca 20-30 min varje dag på vintern och sen kör frugan ca 10min till jobbet. Samma visa på hemvägen. Inte optimalt men hittils är det inte några problem med batteriet, gjort så sen bilen var ny för 3 år sen. Är medveten om att det nog tar en del på batteriet men som sagt så funkar det hittils.
2019-11-07, 10:19 #7
- 2 305
Detta är ju lite som att jämföra priser på försäkringspremier utan att redogöra för alla förutsättningar.
Många kör ju tillsammans med värmaren sedan även dubbla sätesvärmare, defroster på ytterspeglarna och bakrutan, radio och fläkten på fullt. Då tror jag inte man klarar batteriet utan att köra några längre sträckor mellan sina korta.
2019-11-07, 15:03 #8
- Mattias T
- 344
Det var ju några åsikter iaf, man tackar.
Då vet jag att det inte är nån fara med att jag "stänger av den" för den går tydligen ändå. Då går den väl klart och sköter sig själv förhoppningsvis. Vi använder elgrejjer i bilen ganska sparsamt, mest kanske för att vi är ovana vid att ha den lyxen. Nått värmesäte går 10-15min på morgonen och även 2-3min elspegelvärmning, det brukar räcka, skönt när man kan värma bilen i förväg och då behöver man knappt värmesätet...
2019-11-16, 15:30 #9
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
Jag flikar in med en annan fråga, hoppas det är ok.
Värmen till backspeglarna - har ni vredet ställt på värme jämt under vintern eller vrider ni tillbaka den när isen har smält? Är värmen på hela tiden om man har den kvar i läget, eller är det en termostat?
2019-11-16, 18:48 #10
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 315
2019-11-16, 18:53 #11
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
2019-11-16, 18:56 #12
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 315
2019-11-18, 07:04 #13
- petrus johansson
- ställdalen
- 58
2019-11-18, 08:57 #14
- 2 159
2019-11-18, 09:11 #15
- Philip
- 229
2019-11-18, 10:51 #16
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
2019-11-18, 12:31 #17
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 315
2019-11-18, 12:43 #18
- jun 2016
- Daniel
- 5519
- Borensberg
- 34
Okej! Det låter ju lite som samma funktion som bakrutan. Bara att den knappen slutar ju lysa och man får på så sätt se att värmen stängts av
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
2019-11-18, 19:55 #19
- Daniel
- Gällivare
- 360
Skämtar du? Är ju en säkerhets grej. visst på sommaren är väll en sak men på vintern!
jag har mina på från att frosten kommer i september till mitten på maj när snön är borta.
tror dom är på 20W styck. och ett nytt glas kostar ca 400 om den nu skulle pajja.
Och i en VW med värmeläge i inställningsratten så värmer det så länge bilen är igång.
Då ser man i backspeglarna i vart fall.
2019-11-18, 22:44 #20
- 2 159
September till maj är inte hela året, såklart har man de på när det behövs, men petrus skrev att de var på hela året, vilket är ren idioti. Eller vad tycker du?
Ändra: Såg nu att du inte tyckte att de skulle vara på på sommaren, så undrar varför du över huvudtaget skrev ditt inlägg?Senast redigerad av candyweiss den 2019-11-19 klockan 00:08.
Vilken servo olja ska man köra i VAG bilar??
Av dorian i forum Old - VAG-ForumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-08-04, 23:56 -
Coils på min Mk2, hur många varv ska man skruva?
Av Golfbjörnen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-08-06, 22:48 -
sportfahrwerk hur stor sänkning ska man välja ?
Av jetta_GT i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-05-21, 12:43 -
Vilken tum ska man köra på?
Av mattemaz i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-04-07, 17:02 -
hur ska man få bort inre styrled höger sidan mk2
Av Davidio i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-10-28, 18:38
