VCDS
Resultat 1 till 15 av 15
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    Golf 1,4 tsi-06
    Är det någon som vet hur många volt det ska va på högtrckspumpen, jag har 9v.
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Vad gör ö.h.t spänningen på en högtryckspump? Den brukar ju drivas mekaniskt...
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Den spänning som TS syftar på är den som styr bränsletrycket, på just denna motor är ju högre spänning (PWM-puls) ju högre tryck, På tsi122 är det tvärtom
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    Har bara 48bar på tomgång, ska va 50-150bar tror du att det har med spänningen att göra eller ska pumpen bytas?
    jun 2010
    Andreas
    Den ska ha 50 bar på tomgång och 100 bar vid gaspådrag så det är nog rätt, hur är detta uppmätt ?
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    Med en Foxwell felkod läsare.
    jun 2010
    Andreas
    Vad är symptomen ?
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    Startar dåligt när den är kall, stänger av efter några sekunder och startar på nytt går hur bra som helst, testade och satte 12v på pumpen och då var det bättre.
    jun 2010
    Andreas
    om man sätter 12 volt på pumpen vilket tryck blir det då i foxwellen ? borde bli över 100 bar, man kan lyssna på pumpen som finns i tanken om den går oregelbundet
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    När jag öppnar dörren så startar pumpen ca1-2 sek och inte några konstiga oljud, det verkar vara som det är dåligt tryck när jag startar då den är kall. Ska testa imorgon med 12v och se vad den säger.
    jun 2010
    Andreas
    Nästa steg är att kolla upp LTFT-banken och se vilket värde har bör vara runt -5% för E5-bensin , för E10-bensin runt ca 0 till +5 %
    om den har ett värde på närmare +25% sätter jag en slant på att högtryckgivaren är defekt
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    SHRTFT1 1,6%
    LONGFT1 4,7%
    SHRTFTB1 S1 1,6%
    SHRTFTB1 S2 99,2%
    FRP 4950 kpa
    Det här är på tomgång?
    12v på solenoiden då gick den inte alls
    Är det så att det är tempgivaren som spökar för den går riktigt bra när den är varm.
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    Hej, testade bygla tempgivaren idag och bilen gick bra på tomgång.
    Jag tog bort givaren och mätte den hade 3,3 k Ohm ock då visar foxwellen 7grader och det stämmer ungefär med tempen i garaget.
    Men då går den inte bra.
    Byglar jag så visar det -40 grader och då går den.
    Någon som har något förslag.
    jun 2010
    Andreas
    Hur är det med givaren för insugningsluften IAT, samt övriga värden ?
  15. #15
    okt 2019
    Ove Norell
    Åland
    Den verkar okej, men det luriga är ju att den verkar ha något dödläge vid 5-10 grader.
    När jag bygla och den trodde det var kallt då gick den?
    Kan det vara något med mjukvaran eller styrningen.
  1. Golf 1,4 tsi 06
    Av 26ht i forum VW-Forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2019-11-01, 17:07
  2. Kamkjedja Golf 1.4 tsi -06:a
    Av Golfwesse i forum VW-Forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2019-09-02, 23:43
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-09-01, 12:13
  4. 1,4 TSI 140 blir 1,4 TSI 150 i VW Golf
    Av Marcus i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2014-05-10, 21:29
  5. Multiratt Golf GTI -06
    Av kaniff i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 14:46
